Douchekraan Malibu buscamper
Beste
Ik heb een Malibu 640LE buscamper van 2019. Nu is mijn douchekraan lek.
Om deze te vervangen moet ik deze uiteraard demonteren. De kraanslangetjes zijn via T-stuk aan de rood/blauwe waterleiding aangesloten.
Dit zit zo vast dat ik ze niet los krijg. Ook moeilijk te handelen gezien de kleine ruimte.
Wie weet trucs om de slang los te krijgen.
Zie foto
Zie foto
- JoopBrekken
- Sandor Gora
Re: Douchekraan malibu buscamper
Zo te zien zul je die klemringen eerst moeten lossen met een schroevendraaier.
- JoopBrekken
- Sandor Gora
@Joop: Nee hoor, wel van 2 linkerhanden. Soms ben ik ook geholpen met iets dat eigenlijk voor de hand lag, achteraf gezien....
De klemmen zijn uiteraard aan de kraanzijde losgemaakt.
Warmmaken is de oplossing heb de kraan eruit
Bij gesloten kraan hoor ik zeer weinig lucht ontsnappen bij blazen blauwe slang.
Water heeft schijnbaar weinig nodig.
Maar nu
Welk type kraan is dit?
Zie foto
Huub
Maar nu
Zie foto
Huub
Laatst gewijzigd door huubruber op do 22 apr 2021, 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de slangen voldoende lang zijn, zou ik ze insnijden over de lengte van de wartel en dan inkorten. Groet Rob.
- Sandor Gora
Kraan is met schakeling voor dompelpomp. Als je even zoekt bij De Wit, Obelink of een andere zaak vind je er wel.
Gewoon uit elkaar halen en de rubbers vervangen. De kraan was toch lek, of zijn het de aansluitingen?
Julius
De kraan.
Slangen kunnen eraf. De hendel eveneens. Maar open krijgen lukt van geen kant
Ik neem aan dat met lek bedoeld word dat deze blijft druppelen dus niet goed afsluit?
Dan zou het binnenwerk eruit moeten ik ben er achter gekomen dat dit soms bij dit soort kranen geperst zit dan gaat je het niet lukken vrees ik heb je echter een drukpomp de 2draadjes niet aangesloten kan je ook een betere kwaliteit kraan in de bouwmarkt kopen voor minder euro's
Dan ben je idd klaar als je hem niet uit elkaar kan halen..
Julius
