Binnenpaneel camperdeur Dethleffs
Wie kan me vertellen hoe dit paneel los gemaakt kan worden binnenkant camperdeur, Dethleffs bwjr.2012. Dit om de slot(plaat) te kunnen repareren/vervangen. Het linker vergrendellipje schiet op slot(naar binnen) als ik de deur normaal voorzichtig dicht maak van buitenaf. Zodoende sta ik voor een gesloten deur als ik naar binnen wil. Dit lipje gaat ook zonder veel weerstand in de slotpositie met de sleutel. Deur laat zich goed vergrendelen en ontgrendelen. Eventueel waar zo'n slotplaat te verkrijgen is. Handgreep en sierlijstje slotplaat is reeds gedemonteerd.
- Camperdeur.jpg (98.35 KiB) 706 keer bekeken
Re: Binnenpaneel camperdeur Dethleffs
Heb het als volgt gedaan (zelfde deur) :
Leg de deur plat neer en druk de kunststof binnenschaal aan een zijkant naar binnen zover dat je er een oude betaalpas o.i.d. tussen kunt schuiven. Vervolgens werk je steeds verder langs de randen en steek er steeds een pasje tussen. Eigenlijk lijkt het een beetje op het afnemen van een fietsband.
Let op! Eerst moet je het handvat losschroeven, dit zit nl aan de binnenplaat vast.
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
Op dit forum is dit onderwerp al uitvoerig aan de orde geweest trouwens.
Dank je wel mmdem voor deze tip. Bij de zoekfunctie heb ik niets kunnen vinden. In het weekend ga ik met afgedankte pasjes aan de gang.
- dethleffsi6810
nog een tip, zorg dat deur op tempratuur is ,dan kun je het binnenpaneel handiger naar binnen drukken.
ik heb het binnenpaneel verwijderd deur gewoon in de schanieren laten zitten, vond ik handiger omdat je nogal
wat kracht moet zetten en kans op beschadigen kleiner is. waarschijnlijk een veertje gebroken. succes
Theo
Hallo,
Heb dezelfde deur, had het zelfde probleem met het kleine handeltje.
Binnen bekleding eraf halen ging makkelijker dan verwacht.
Gebroken veertje vervangen door een nieuwe originele veer. (ff mailen naar de fabriek)
Heb je dit veertje niet of kan je er niet aankomen, stuur dan een pb.
Ik heb er nog wel één liggen.
Dethleffs GlobeBus T4 2013
Ducato 130 pk 2.3 jtd multijet.
Leven en laten leven.
Moeton.
Moeton.
Beste Camperaars,
Bedankt voor alle nuttige antwoorden. Zodra ik een nieuw veertje heb, ga ik ermee aan de slag.
M.v.g,
Marlyn
M.v.g,
Marlyn
- dethleffsi6810
dethleffsi6810; nee, nog niet. Is nog te koud om het paneel voorzichtig te verwijderen. Heb morgen en overmorgen vrij en is de buitentemperatuur hoger. Hopelijk dat het dan lukt. Dank je wel.
Vandaag het paneel verwijderd. Ging heel gemakkelijk met een afgedankt pasje. Alle veertjes(stuk of 6) gecontroleerd, geen enkele gebroken. Wel vind ik het kleine sluithendeltje mijn inziens te licht gaan. Zie ook nergens een veerkracht om dit in geopende toestand te houden. Openen en sluiten gaat gewoon goed zowel van binnen als met de sleutel maar 7 van de 10x als ik de deur dicht maak dan valt het kleine hendeltje een weinig in het slot. Staat dan niet evenwijdig met de grote hendel ernaast. Wel heb ik een stukje veer tijdens het weghalen van het paneel gevonden maar kan niet thuisbrengen waar het eventueel gezeten zou kunnen hebben. Ik heb de indruk dat ooit eraan gerommeld is. Als het mij lukt dan plaats ik wat foto"s.
- dethleffsi6810
hoi Marlyn, er zal echt wel een veertje stuk zijn, gebruik even zoekfunctie veertje deur , daar staan verschillende afbeeldingen van verschillende sloten.
dit veertje zorgt ervoor dat de kleine hendel gelijk staat met de grote hendel.
Theo
Zoals de link van mmdem laat zien gaat het om dit veertje dat niet meer aanwezig is op de bovenste hendel bovenop de zwarte stalen stift. Dit veertje houdt de hendel met z'n veerkracht naar boven wat bij mij duidelijk niet het geval is. Met dit veertje blijft het hendeltje evenwijdig staan met de openingshendel. Twee gaatjes voor de veer zijn aanwezig die me niet opgevallen waren. Helaas lukt het me nu niet om een excel of PDF bestand wat ik aangemaakt heb toe te voegen. Als iemand dit veertje over heeft dan wil ik het graag overnemen.
Bedankt voor alle reacties, probleem is opgelost zodra ik het veertje heb.
