Accu’s laden
r3mco
Accu’s laden
Bericht door r3mco »
Even een vraag over het, tijdens winterstalling mijn beide accu’s in conditie te houden.
Op mijn Schaudt Ebl 208s zit een witte stekker waar 230V bij staat. Die komt waarschijnlijk van mijn buitenaansluiting? Zie foto. Kan ik die als ik die er uit haal een externe 230V op aansluiten, zodat de accu’s via de ebl worden geladen?
Ik was gewend om, met mijn vorige camper, de accu’s los te koppelen en heb ik ook gedaan, houd ze nu in conditie met een aparte lader. Omdat mijn, zeg maar paalaansluiting, aan de andere kant zit, in onze nieuwe camper, en mijn camper bijna tegen de muur staat kan mijn stekker er aan de buitenkant niet aan.
Vandaar mijn vraag.
Remco.
Re: Accu’s laden
dat kan heel goed, die stekker die in de ebl ingang 230volt gaat zit aan de andere kant aan de paalaansluiting, ik zie dus geen enkel probleem, om een andere 230volt te gebruiken , die witte stekker er uit en de andere 230volt erin .
r3mco
Re: Accu’s laden
Ik wist het niet zeker dus vandaar.
Dank Jos. :bow:
Remco.
myway
Re: Accu’s laden
Bericht door myway »
Het is toch wel ff oppassen, sommige laders hebben op het eind alleen een druppelstand en geven dan een spanning van 13.8 volt.
Er zijn ook laders die een opslagstand hebben met 13.2 volt.
Er zijn accu’s die een lange tijd aan 13.8 volt hangen niet echt leuk vinden.
Re: Accu’s laden
ik ken de div ebl,s niet maar voor de zekerheid b.v. 1x per maand een nacht laden[stekker er in] zou een mogelijkheid kunnen zijn in geval van.
r3mco
Re: Accu’s laden
Dat is precies wat ik doe. Iedere maand/ zes weken puur om de accu’s te onderhouden.
Dank voor het advies.
Remco.
