Truma boiler lekt na montage drukpomp
Beste campervrienden,
Ik heb een drukpomp in onze camper gemonteerd (Ducato 280 uit 1990). Als de pomp op druk komt lekt de boiler uit de pijpjes onder de camper (uitlaat van de aftapkraantjes). De boiler drupte al langer een beetje, maar met de drukpomp is het nu veel meer. De druk is immers hoger dan met een dompelpompje. Ik vermoed dat de aftapkraantjes (met rode tuimelschakelaars) na 30 jaar niet goed meer afdichten.
Klopt dat en zijn die onderdelen ook los te krijgen?
De boiler zit onder de bestuurdersstoel, ik stel al vast hier de vraag, voordat ik de boiler toegankelijk ga maken.
Al vast veel dank voor het meedenken!
Groeten, Gertjan
Groeten, Gertjan
- Saviemeke
Re: Truma boiler lekt na montage drukpomp
Die kraantjes zijn los verkrijgbaar. Maar die boilers willen ook nogal eens lekken op de las van de pijpjes aan de boiler.
Mijn boiler lekte ook op zo'n las, die heb ik laten solderen (bij een koeltechnisch bedrijf)
Maar hiervoor moet wel de hele boiler uit elkaar.
Renovatie van onze Hobby600
Ik weet het, het is niet je vraag, maar ik vind het niet verstandig dat je de dompelpomp vervangen hebt voor een drukpomp. Je loopt kans dat het nu, na 30 jaar, op allerlei aansluitingen gaat lekken waar het eerst niet lekte. Ook als je kranen gebruikt die met microschakelaars de pomp aanstuen, dan nog blijft er ca. 2.5 bar op de leidingen staan als je de kraan sluit, wat dan langzaam weglekt zonder dat je het door hebt. Dit voorjaar had ik wéér lekkage op de beruchte plastic Reich waterverdelers (Ducato 2008) , dus nu koperen verdelers in elkaar gesoldeerd.
Wanneer het echt het kraantje is, en niet de boiler, kan ontkalken van het kraantje misschien helpen?
\\Kees
\\Kees
- Saviemeke
Nee, als er al kalk inzit zal dit ook de afsluit vlakken of het rubber beschadigd hebben.
Wat is de maximale druk die je Truma mag hebben ?
(zelfde vraag als myway)
Dank voor jullie reacties!
De pomp is 1,4 bar. Ik weet niet wat de Truma mag hebben, heb hem nog niet uitgebouwd.
Ik heb de afgelopen tijd de badkamer/toilet verbouwd, heb daarbij ook alle slangenklemmen nagelopen en vervangen door nieuwe. Ben dus niet bang voor lekkage, behalve bij de boiler dan.....
Groeten, Gertjan
Groeten, Gertjan
Tenzij het een tt2 boiler is, is de druk van een Truma boiler 2.8 bar dus dat zou het probleem niet moeten zijn.
Ik lees net dat de boiler onder de bestuurdersstoel zit, tja welke Truma heb je dan.
Je nieuwe pomp heeft aan de voorkant een boutje waarmede je de afschakeldruk(beperkt) kunt regelen.
Dus breng de druk eerst eens wat terug, dan wordt het lekken al minder of stopt helemaal.
De boiler pas demonteren als de ketel lekt, anders is dat niet nodig.
Ook een nieuw overdruk ventiel plaatsen gaat helpen.
Dank, ik informeer jullie weer als ik de boiler geïnspecteerd heb.
