Extra 12V aansluiting maken
Ik wil in onze hymer B544 een extra 12v aansluiting maken bij de tafel. Kan ik zonder probleem een aftap maken van de 12v die naar de waterpomp leidt of vraag ik dan om problemen?
Dank voor het meedenken.
Re: Extra 12v aansluiting maken
In een Hymer zit meestal een dompelpomp en dan wordt er geschakeld door een schakelaar in de kraan.
Dan is er niet constant een stroom circuit
Dat kan, op je EBL Als je een Schaudt 99 hebt zit op block 5 een stekker met nog vrije ingangen. Dan 2 molex pinnetjes in de plus en min van de stekker en je hebt gelijk een gezekerde verbinding.
https://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/ ... ennen.html
Ik zou hem gewoon vanaf de HH accu weg halen. Rechtstreeks met zekering, gewoon goed.
Dat zou ik niet doen: dan kan je die niet uitschakelen via de hoofdschakelaar..
Laatst gewijzigd door rhomodel op zo 18 apr 2021, 8:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Julius
Zo heb ik het ook gedaan, maar met schakelaar zodat je het ook gemakkelijk spanningsloos kunt maken
Het wordt een USB bij de tafel. Daar laat je telefoon of tandenborstel niet in achter als de camper de stalling in gaat
..... maar een USB-aansluiting is zonder schakelaar niet volledig spanningsloos en in de stalling wil je zo weinig mogelijk lekstroom
@ Bertt, ik lees niets over USB en stalling, alleen een vraag over een 12 volt aansluiting en of die op de EBL kan. Aangezien mijn EBL 10 x gemakkelijker is te benaderen en dichterbij de tafel zit dan mij HH accu onder de bijrijder stoel en dat de 12 volt aansluiting aan de EBL daarmee direct is gezekerd vind ik dat beter.
Uiteraard kan je dat beter vinden en misschien is dat ook wel zo. Ieder moet doen wat ie het beste vind en voor zijn eigen situatie het beste is. Dat is het mooie van dit forum. Je filtert er uit waar je wat aan heb.
Om een voorbeeld te geven , mijn camper staat altijd, maar dan ook altijd aan de 220 als ie thuis, HH accu dicht bij de garage van de camper. Stroom voor de trekhaak en regelaar van de HH accu, regelaar in de garage. Zonnepanelen (was al door Carthago voorbereid) heb ik rechtstreeks op de HH accu aangesloten, alles dicht bij elkaar.
Ik vind dit perfect en het kan voor een ander niet zo zijn
Precies, geen enkele situatie is gelijk, er loopt op dit forum iemand al een week of wat naar de HH accu te zoeken, sluit hem dan maar eens daarop aan.
