Foutieve montage distributieriem
In september mijn distributieriem door de garage gelijktijdig met de apk laten vervangen.na 10 km.op weg naar huis de camper aan de kant gezet wegens veel lawaai van de motor en verlies van trekkracht garage gebeld kwam ons ophalen en terug naar garage daar bleek dat de distributieriem 1 tand van tijd af stond weer opnieuw gerepareerd en moest nu goed zijn.Ben nu na rondje nederland weer terug naar garage gegaan omdat de camper nog steeds niet goed trekt en ik het fluitje van de turbo mis de monteur heeft ermee gereden en bevestigde dat het niet goed was er zat een klep in de turbo vast volgens hem schoongemaakt en moest nu goed zijn de trekkracht lijkt iets beter maar de turbo hoor ik niet kan dit betrekking hebben en gevolg zijn van de verkeerde montage van de distributieriem of het rijden daarna ermee of is dit toeval?
fred flair
Re: Foutieve montage distributieriem
Bovag bedrijf? Wat voor klep in de turbo? Waste gate wellicht? Zal toch geen verwoeste uitlaatklep zijn? Tijd voor een expertise door derden. In ieder geval compressie en vuldruk meten.
op zich heeft de turbo niets met de distributietiming te maken, en daarbij geeft een turbo bij verkeerde timing ook geen motorlawaai, wat wel kan is dat door de verkeerde timing een klep krom is, daardoor ook veel lawaai en minder vermogen, doordat er door een mss krommeklep minder vermogen is, zit er in de uitlaatgassen welke de turbo aandrijven ook minder vermogen en zal de turbo minder hard draaien, wat het afwezige fluittoontje verklaart.
ik zou ergerns anders de compressie eens laten meten dat geeft uitsluitsel waar het aan kan liggen.
Meine 2 zielen 1 gedachte
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 16 apr 2021, 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Dan staat ie wel wat verder verkeerd dan 1 tand wil daar een klep door krom gaan. Duidelijk knoeiwerk. Wanneer dat een Bovag garage is hen de kans geven het goed te herstellen en zo niet maak dat aanhangig bij de Bovag. Laat ze compressie meten en wees zo wijs daarbij aanwezig te zijn. Dat recht heb je dus laat je niet wegsturen.
- rijschoollucassen
September.... Beetje jammer dat er al zoveel tijd is verstreken. Dat geeft de garage weer de kans op uitvluchten bedenken. Ik zou eerst eens bellen om te overleggen en afhankelijk van de uitslag daarvan misschien rechtstreeks naar een second opinion .
Jaap
Jaap
Als er een kromme klep in zou zitten, moet ik dat dan niet horen? De motor loopt goed geen rook oid.
fred flair
Als er inderdaad een klep krom is dan zit er geen vermogen in, dat merk je direct.
En dan zou dat vanaf het moment zijn dat de riem er op is gezet?
Nee het zit in mijn motor of mijn turbo als mijn motor loopt als een zonnetje trekt prima in de bergen met een perfekte turbo en nadat er een nieuwe distributieriem in gezet is en ze mij van de garage op moeten komen halen omdat er niet mee te rijden was en zelf erkennen dat de distributieriem van tijd af stond ?? Wat een verstand!! Hier zit ik niet op te wachten
fred flair
Lees ik je hele verhaal hier verwacht ik geen kromme klep, dan was dat allang gevonden.
Ik zie meer een foute afstelling in de riem of de brandstofpomp bij vermogens verlies.
En dat je na een ronde rijden weer vermogen kwijt bent denk ik eerder dat er vergeten is hier en daar wat vast te zetten, en dat gaat op den duur verlopen?
Ooit werkte ik in de garage en vergat een ontsteking vast te zetten en dat gaf een pak ellende, liep wel af met een sisser uiteindelijk. (40 jaar terug)
Bedankt voor de reacties ik ga volgende week weer naar de garage voor een compressietest het voelt gewoon hardstikke rot dat het allemaal zo mooi liep en door zo.n foutieve handeling in de garage je hier zoveel narigheid en werk aan hebt inplaats van weer ontspannen op pad te gaan
fred flair
Waarzeggers zitten er niet zo veel op het forum.
Hebben ze wat fout gedaan of is het een ouder voertuig waar wel eens meer dan 1 ding mis gaat ?
Laten nakijken door vaklui zou ik doen.
- Bas vd laar
Ze hebben wel degelijk iets fout gedaan, dat geven ze ook toe.na 10 km.op weg naar huis de camper aan de kant gezet wegens veel lawaai van de motor en verlies van trekkracht garage gebeld kwam ons ophalen en terug naar garage daar bleek dat de distributieriem 1 tand van tijd af stond
Het is alleen nog niet goed hersteld.
Erg vervelend dit, je levert een goed rijdend voertuig in en je krijgt hem slecht rijdend terug.
Hoop dat ze het weten te vinden en hij straks weer rijdt zoals voorheen
