Dometic blijft tikken
Ik heb een Dometic RM6401L koelkast waarbij de ontsteker (hieronder op de foto) vaak blijft tikken op gas.
Omdat het rode snoer met het ontstekingsvonkje op meerdere plekken gebroken was, heb ik deze vervangen. Helaas zonder effect.
Het volgende gebeurt.
De ontsteking treedt automatisch in werking zodra je de knop op gas zet. So far so good.
Je drukt de gasknop in zodat het gas gaat stromen. Dankzij de ontsteking (het tikken) gaat de vlam mooi blauw branden.
Als je nu de gasknop direct loslaat, gaat de vlam weer uit. Dat is logisch, want het bimetaal (?) is nog niet warm.
Na een tijdje wachten (totdat het warm genoeg is), blijft de koelkast wel branden. Dus nog steeds: so far so good.
Nu begint de ontsteker soms weer prompt te tikken. Terwijl de vlam dus gewoon brandt en de koelkast gewoon werkt.
Soms stopt 'ie weer met tikken en soms begint het weer.
Enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
De koelkast werkt dus perfect verder.
Re: Dometic blijft tikken
Zit daar in de brander niet gewoon een thermokoppel niet goed in de vlam? Even checken. Die geeft door dat de vlam brandt en de ontsteking kan stoppen.
Laatst gewijzigd door EasyBee op do 15 apr 2021, 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Je bedoelt dat het bimetaal niet op de juiste plek zit? Of het ontstekertje?
Waarom ik denk dat het bimetaal goed werkt is dat de vlam gewoon aan blijft en dus niet het gas afsluit. Of klopt die redenering niet?
Toen ik bij onze Electrolux vergeten was dat de koelkast nog op gas stond en de gaskraan dichtdraaide, begon hij weer te ontsteken en hoorde ik dat getik.
Dat heb je wel een punt, Bas.
Dit zou betekenen dat de ontsteking zijn eigen sensor heeft..
Eigenlijk zitten er altijd maar twee staafjes in de vlam: de elektrode waar de vonken vanaf naar de brandermond springen, en het thermokoppel. Het thermokoppel houdt de gastoevoer open doordat het metaal in het puntje bij verhitting een minieme stroom genereert, die aan het andere einde van het thermokoppel (bij de gasknop) een magneet bekrachtigt die de gastoevoer open houdt.
Ik denk dat de ontstekingsautomaat op basis van het stroompje van het thermokoppel bepaalt of hij moet vonken, en niet op basis van een aparte sensor.
Bij mijn koelkast kan ik echt na 2 seconden de gasknop al loslaten, zo snel werkt het thermokoppel. Aangezien het thermokoppel nu al vervangen is, zie ik twee mogelijkheden:
- het puntje van de thermokoppel nog wat beter in de vlam positioneren
- een niet goed functionerende ontstekingsautomaat, door slechte contacten of gewoon doordat hij bijna stuk is. Dus loop de bedrading bovenop de koelkast eens na (ik vrees dat je hem daarvoor moet uitbouwen).
Voor de duidelijkheid: ik heb alleen de ontsteker/vonker vervangen. Niet het thermokoppel. Maar omdat ze gastoevoer open blijft, ga ik ervan uit dat die werkt.
En bij mij gaat dat tikken/vonken dus automatisch. En die stopt normaliter automatisch. Wat zorgt er normaal gesproken voor dat het tikken stopt? Dan zou ik het in die hoek moeten zoeken denk ik?
Hoi, in dit topic staat een hele beschrijving:
viewtopic.php?f=3&t=8456687&hilit=Thermokoppel&start=42
Groet, Ron Greven
@Bas heb je deze ontstekings automaat?
hier bleef de koelkast ook tikken, terwijl de vlam dus ook gewoon brandt en de koelkast koelt.
Het was er een breuk van het kabelschoentje in het krimpkousje (bruine kabel) je kon dus niet zien dat er een breuk was, kwam er achter door flink met de kabels de bewegen.
- 1.jpg (40.72 KiB) 768 keer bekeken
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
- john240955
Ik had dat ook nadat ik de sproeier had schoon gemaakt ontsteking bleef tikken koelkast deed het wel ontsteking iets verplaatst en alles werkte weer zoals het hoort.gr john
Eigenwijs is ook wijs
@john, dus vermoedelijk ook iets met de kabels of ergens slecht contact.
- john240955
Hallo pitje voor het schoon maken deed hij dit niet ontsteking zat niet helemaal goed losgemaakt en een klein stukje terug gezet nu werkt hij weer goed was geen draadbreuk of een kapotte ontsteker gr John
