Truma loopt leeg als hij uit staat
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden »
Ik heb een truma combi boiler (precieze type weet ik niet) in mijn camper met onderstaand onderdeel om het water te kunnen laten weglopen (vorstbeveiliging?):
Als ik de boiler aanzet, dan werkt alles perfect. Water wordt warm en vorstbeveiligingsklep zit dicht. Echter.. als ik de boiler uitzet, dan hoor ik de rode nippel omlaag schieten en loopt al het water er direct uit. Ik kan de klep dan niet meer omhoog zetten - deze schiet direct weer omlaag.
Pas als ik de boiler weer aanzet (laat verwarmen), dan kan ik de klep omhoog zetten en blijft deze netjes staan.
Heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn? Ik besef dat de Truma spanning (12v) moet krijgen om de klep te kunnen laten werken. Maar als de boiler uitstaat, zou deze natuurlijk wel gewoon spanning moeten krijgen op de klep?
Re: Truma loopt leeg als hij uit staat
Bericht door Bob Diesel »
De stekkertjes van het bediening paneeltje al eens los gehad :idea:
Ff er op en af doen ,en of een beetje contact spray er op
Met terug plaatsen van het kapje opletten dat de thermostaat goed door het gleufje komt :!: :!:
javanes
Bericht door javanes »
Is de 12V+ (rode draad) van de vorstbeveiliging nog aangesloten?
Jacques
rijschoollucassen
Voor nood kun je de vorstbeveiliger met een wasknijper blokkeren. Verder moet het probleem inderdaad in de stroomtoevoer zitten, dit type opent als de stroom wegvalt. Het nieuwe type geeft hier geen last van, die werkt zonder stroom, je herkent die aan de blauwe delen.
Jaap
Bericht door Peter LMC »
Als het dat type op de foto is daar kun je met een wasknijper niets aan blokkeren.
Je kunt de knop uittrekken en dan een (metalen) klembandje onder op de rode knop zetten.
Dan blijft deze wel uit staan.
Je kunt niet onder de rode knop komen om deze te blokkeren.
Er tussen uithalen is ook al zo iets.
Deze is namelijk ook de overdrukklep van het water systeem.
isoplus
Bericht door isoplus »
De omgeving van die klep moet wel een temperatuur hebben van +6 Celsius, zoniet dat gaat het ding open.
Het is nu tamelijk koud in de ochtend, dus kijk dat ook ff na.
Er moet 12 volt bij de klep aanwezig zijn ook als de Truma buiten bedrijf is, dat is eenvoudig te meten.
Dus spanning meten en temperatuur meten!
rijschoollucassen
Bij mijn weten (vorige camper) zit er in dat rode buisje een gaatje waar je een spijkertje door kan steken. Die blijft dan weer op de wasknijper hangen. Punt is dat je hem blokkeerd. Onze huidige camper heeft de blauwe variant.
Jaap
Basvdheijden
Dank! Ik ga beginnen met te meten of de Truma op het bedieningspaneel wel 12v krijgt. Dat krijgt 'ie zeker als je vertelt dat hij moet verwarmen in ieder geval, want de boiler werkt dus wel. Maar ik begrijp dat er continu wel spanning op de rode drad(en) moeten staan die naar het bedieningspaneel van de Truma gaan?
javanes
Het is de rode draad bij het vorstventiel.
Helemaal onderaan bij de combiketel.
Jacques
eef van baal
Bericht door eef van baal »
als je op het controle bord de 12volt uitzet springt de rode knop terug, allemaal zo gemaakt voor de veiligheid, dat de boiler niet bevriezen kan €600
javanes
Normaal gesproken is dat niet zo.
De installaties met een Schaudt EBL in ieder geval niet.
Het vorstventiel werkt gewoon ook als de schakelaar op het paneel uitstaat.
Pas al de zekering uit het electroblock wordt verwijderd gaat het ventiel open.
De combi doet het ook nog als die schakelaar op het paneel uit staat.
Het "trapje" werkt dan b.v. ook nog.
Jacques
Marinus
Bericht door Marinus »
Links bovenaan in onderstaand schema staat ELASI. (Elektrisches Ablass- und Sicherheits Ventil)
Dat is het ventiel waar het hier om gaat.
Hiervan moet de rode draad aangesloten zijn op een 12 volt plus.
De bruine draad hoeft niet perse aangesloten te worden, maar mag aan de min vastgemaakt worden.
Zolang er 12 volt boordspanning is blijft dit ventiel ingeschakeld, ongeacht of de TRUMA uit staat.
Zodra de omgevingstemperatuur onder de 6 à 7 graden komt opent zicht dit ventiel en loopt de boiler leeg.
C3402 C6002 Elektrisch schema.jpg (209.21 KiB) 1230 keer bekeken
Basvdheijden
En als er geen spanning staat op de draad naar de vorstbeveiliging.. verklaart dat dan ook dat de knop wel werkt zodra de boiler aan staat? Met andere woorden: krijgt ie dan stroom via een andere plus draad ofzo?
Het is overigens normaal gesproken niet zo dat de boiler leegloopt zodra ik de stroom op het hoofd paneel uitzet.
javanes
De 12V voeding voor de combi en de voeding voor het vorstventiel is vaak dezelfde draad maar soms met een aftakking.
En daar is misschien iets mis mee. Of het kabeltje naar het ventiel is los/gebroken of wat dan ook.
En dat het ventiel niet opengaat als de schakelaar uitgezet wordt is normaal zoals ik hierboven ook al schreef. :wink:
En meten is weten. Dus even kijken of je makkelijk bij het ventiel kan en daar met een multimeter meten.
Jacques
