Truma loopt leeg als hij uit staat
Re: Truma loopt leeg als hij uit staat
Bij ons was vorig jaar de vorstbeveiliging kapot, vervangen voor een andere en voilá, alles werkte weer naar behoren.
(zelfde probleem) niets elektronisch, het mechanische deel bleek/ kan ook kapot, en dat tijdens de wintersport
Rob
Rob
- eef van baal
bij mijn vorige Burstner was het in ieder geval wel zo 12 volt uit Boiler open.
nu heb ik zo'n blauw zwarte zonder 12 volt.
Zou de blauwe doen: die werkt zonder stroom verbruik.
Julius
Bij mijn Bürstner niet volgens mij, maar heb het nog niet kunne testen.eef van baal schreef: ↑za 17 apr 2021, 16:09bij mijn vorige Burstner was het in ieder geval wel zo 12 volt uit Boiler open.
Er zit dus verschil tussen
Hoofdschakelaar uit was ook bij mij
Stroom er af en beveiliging open ,boiler liep leeg
Reuze bedankt van iedereen tot zover! Ik heb zojuist de tijd genomen om eens goed te kijken en te meten.
Ik weet nu dat er in ieder geval (permanent, ook als de boiler uit staat) 12v naar de boiler loopt. Een dikke rode en zwarte draad waar ik 12v op meet.
De rest is iets moeilijker, omdat ik niet precies weet wat ik moet moeten.
Ik zie het volgende:
Er komen vanaf de vorstbeveiliger (de rode knop, te zien op de foto) vier kleine draden zoals vagelijk te zien op bovenstaande foto:
- Een gestreepte blauwe - die gaat onderin het regelpaneel van de boiler in.
- Een gestreepte rode - die gaat onderin het regelpaneel van de boiler in.
- Een rode. Die ligt in mijn geval los en is gecorrodeerd. Het is gewoon een open draad in principe.
- Een bruine draad. Die komt uit in een klein plastic stekkertje.
Ik weet niet wat de gestreepte draden betekenen en of ik daar stroom op zou moeten kunnen meten?
Koud en warm iets?
Zou het kunnen dat de rode draad (of de bruine) die in mijn geval losliggen eigenlijk naar het blauwachtige apparaatje moet lopen (omcirkelt met paars)? Ik zie verder niet echt iets los zitten in de buurt. Of moet ik het regelpaneel losschroeven en daar verder kijken?
Koud en warm iets?
Die moet aan de plus van de 12V. Dat is nu al een paar keer geschreven.Een rode. Die ligt in mijn geval los en is gecorrodeerd. Het is gewoon een open draad in principe.
Die gestreepte gaan naar de combi. Netjes afblijven.
Kijk nog eens naar dat schema wat Marinus heeft geplaatst op de vorige pagina.
En ook de opmerking over de bruine draad
Het is gelukt! Super bedankt voor alle reacties en hulp. Heel blij mee!
@Bas, het blauwachtig apparaatje is de ontsteektrafo die ervoor zorgt dat het gasmengsel in de kachel wordt ontstoken.Basvdheijden schreef: ↑zo 18 apr 2021, 20:43het blauwachtige apparaatje moet lopen (omcirkelt met paars)
Hier het schema van het interne gebeuren van de vorstbeveiliging
- VorstBeveiligingsKlepSchema.jpg (75.08 KiB) 252 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
