Fiat Ducato 2.8 JTD starten met hulpaccu
Goedemorgen, de pluspool van de accu van mijn Ducato 2,8 JTD is lastig te bereiken, een flinke krokodillenklem van een startkabel is er niet met fatsoen op te krijgen. Van de nieuwere types Ducato heb ik begrepen dat er een separate + aansluiting is om de klem op te zetten. Weet iemand of dit voor de 2,8 JTD ook zo is en waar deze dan te vinden is?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Rob.
Re: Ducato 2,8 JTD starten met hulpaccu
Vaak zit er onder de moterkap een aansluiting onder de deksel
Staat een plus teken op
De min is vaak een aangelast boutje ergens bij de koplamp
- Andre Mc Louis
Hier zit hij op mijn Ducato 2013.Succes
Met vriendelijke groet, André
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
Re: Fiat Ducato 2,8 JTD starten met hulpaccu
Rob,je kan met 2 verlengkabels,op een andere plek de +- aansluiting maken.?....maar. mss niet zo relevant voor jouw,maar toch !....Een goede accu,en je overbrugt dit probleem lijkt me ..ik hoor dit zo vaak hier,al die problemen met de start accu,..of die moet zonodig geladen worden ?..het kan toch geen Fiat probleem zijn ?,ik plaats een nieuwe start-accu,in mijn camper, kijk er nooit naar,start altijd,en na 6/7 jaar,soms nog langer gaat het weer genau zo :..wel een massa schakelaar op de startaccu,welke altijd uit staat,als de Camper stil staat , Meer niet, en bij de personenauto,s is het niet anders ,maar dan zonder massa schakelaar ? Dus leg het me maar uit ?
Valt niet zoveel uit te leggen ,Hathi. Ook bij mij een massaschakelaar, welke ik in de stalling gebruik. Ook hier na de winterstalling (5 mnd) gewoon starten, draaide wel wat trager rond. Daarom benieuwd naar de mogelijkheid om met startaccu te starten. Gewoon voor het geval het ooit aan de orde komt. Groet Rob.
en zit er ergens geen +punt wat makkelijk bereikbaar is, wel nu start ie goed, dan nu zo,n punt creeren, lijkt mij het juiste tijdstip.
Hathi meent graag overal fiat problemen te zien. Is een Mercedes adept
Mss is dit Dan een oplossing ,kun je plaatsen,waar je wil ? =0]3EC84CFE-5C15-4CF3-A4D0-AFA88E386152.png[/attachment]RobMG schreef: ↑do 15 apr 2021, 13:03Valt niet zoveel uit te leggen ,Hathi. Ook bij mij een massaschakelaar, welke ik in de stalling gebruik. Ook hier na de winterstalling (5 mnd) gewoon starten, draaide wel wat trager rond. Daarom benieuwd naar de mogelijkheid om met startaccu te starten. Gewoon voor het geval het ooit aan de orde komt. Groet Rob.
- 3EC84CFE-5C15-4CF3-A4D0-AFA88E386152.png (167.11 KiB) 571 keer bekeken
Laatst gewijzigd door hathi op do 15 apr 2021, 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat bedoel ik dus. Het merendeel van de campers is op fiat basis en voldoet jaren aaneen prima. Er rijden heel veel oude fiats rond en ja er zijn autos met problemen. Gelukkig hebben Mercedes adepten daar nooit last van, daar gaat nooit iets kapot
Re: Fiat Ducato 2.8 JTD starten met hulpaccu
Klopt Seth,er gaat zelden iets kapot, alles is nog als nieuw ,maar bij een Fiat rijder klinkt dat schijnbaar ongeloof waardig ,Ja je zal er mee moeten leven mss nog een troost,dat vermelde meerendeel,is in rap tempo,aan het slinken
Vandaar die vele Mercedes forums waar men elkaars defecten zo speciaal vindt natuurlijk
Maar je hebt gelijk natuurlijk. Als ze niet voortijdig weggeroest zijn kun je er best lang plezier van hebben
Als dat marktaandeel inderdaad zou slinken neemt ook het aantal problemen hier af
Dank allen voor jullie reacties en goede suggesties. Groet Rob.
Je moet opletten want wat bij jou van toepassing is, is helemaal anders bij een ander. Die ander heeft dus niets aan jou situatie. En een massa schakelaar daar moet je voor ombouwen.hathi schreef: ↑do 15 apr 2021, 11:54....Een goede accu,en je overbrugt dit probleem lijkt me ..ik hoor dit zo vaak hier,al die problemen met de start accu,..of die moet zonodig geladen worden ?..het kan toch geen Fiat probleem zijn ?,ik plaats een nieuwe start-accu,in mijn camper, kijk er nooit naar,start altijd,en na 6/7 jaar,soms nog langer gaat het weer genau zo :..wel een massa schakelaar op de startaccu,welke altijd uit staat,als de Camper stil staat , Meer niet, en bij de personenauto,s is het niet anders ,maar dan zonder massa schakelaar ? Dus leg het me maar uit ?
Blijkbaar ben je niet bekend met het verschil tussen oudere en nieuwere voertuigen en hun bijbehorende e-installatie. Het verbaasd me want dat werd hier al meermaals beschreven.
Zoek eens op sluipstroomverbruik in slaapstand bij een modern voertuig.
