Openen raam stop verwarming?
walter-
Bericht door walter- »
iemand een contactje/magneetje/... dat bij openen van het raam de verwarming kan stoppen?
Walter
NoStress
Re: Openen raam stop verwarming?
Bericht door NoStress »
< link verwijderd, juiste link staat in mijn reactie verderop>
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 15:47, 5 keer totaal gewijzigd.
johan1950
Bericht door johan1950 »
Als je als bewuste handeling het raam opent, wat is het dan voor een probleem om dan ook even de kachel te stoppen ?
Johan en Ina Gols
Bericht door jansloos »
Let er wel op dat je niet zomaar de voedingspanning uit kunt zetten.
De kachel moet het beluchtings programma af kunnen werken, om de brander af te koelen en de laatst ingespoten brandstof kwijt te raken.
Brand is anders niet uitgesloten.
Mathijs_
Bericht door Mathijs_ »
Op onze Camper zit een raamschakelaar
1 raam zit boven de uitlaat van de truma.
Als deze open gaat dan schakelt de kachel zichzelf uit.
Is van truma zelf, dus het kan wel volgens hun zelf.
Bericht door PaulBng »
En hoor je de kachel dan zijn beluchtings programma afwerken?
isoplus
Bericht door isoplus »
Als aangesloten zoals het hoort wordt de verbranding gestopt maar werkt de kachel het normale stopprogramma af.
Installeer je het zelf en wil je het veilig doen hoort het dus zo te gaan.
Je kunt natuurlijk eenvoudig de thermostaatschakelaar manipuleren, zie schema,
Raam open temperatuur te hoog, raam dicht temperatuur te laag
De kachel zal dan steeds bij openen of sluiten van het raam volgens de regels starten of stoppen.
Zijspan
Bericht door Zijspan »
Wij ventileren ook met de kachel aan, beetje verse lucht kan nooit kwaad, en net als Johan al schreef, raam open doen is een bewuste handeling.
Ook met het oogpunt van veiligheid kachel uit of lager met de bediening die daar voor is!
myway
Bericht door myway »
Ik denk dat hier een paar misvattingen over zijn.
De raam schakelaar is bij een raam wat binnen een bepaald bereik zit van de uitlaat van de kachel.
Bij openen van een dergelijk raam bestaat de kans dat er uitlaatgassen in de wagen komen en er dus een gevaarlijke situatie kan ontstaan met co.
Ramonn
Bericht door Ramonn »
Klopt, zo is het bij ons ook. Schakelaar zit in het raam boven de uitlaat van de kachel.
NoStress
Als je uitlaatgas naar binnen kan stromen, is een veiligheid zeer wenselijk.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 15:41, 1 keer totaal gewijzigd.
jtham
Bericht door jtham »
Hallo,
Check even de montagehandleiding van de betreffende kachel.
Afhankelijk van de versie, kan er een draadbrug zitten, welke vervangen kan worden door de vensterschakeling. (Plek 44??)
Johan
Heeft een Webasto ook zoiets?
isoplus
Ik heb en webasto in mijn bootje, als je die uitschakelt loopt er een programma af.
Ook daar kan je dus een raamschakelaar plaatsen door in te grijpen in het schema.
