Versnellingsbakolie
metatoon
Re: Versnellingsbakolie
Bericht door metatoon »
Hier in het verleden bij j5 2.5 td versnellingsbak olie bij verversing altijd c.m. Tje boven peil.
Altijd goed gegaan.
Gr. Toon
Mudanishinai de
Eric van den Heuvel schreef:
wo 14 apr 2021, 12:46
Hallo, Zojuist keerring vervangen in de bak van 290 tdi 1993. Gevuld 2.8 liter, fractie boven max peil.
Groet Eric
als de keerringen van de versnellingsbak bij de types 280 en 290 lekken, dan komt dat vaak doordat de differentieellagers speling hebben, die lagers moeten 0,15mm voorspanning hebben, en geen speling!, die speling is bij te stellen met vulringen, tussen deksel waar de keerring inzit en de buitenring van het lager om het zonnewiel(bus met binnenvertanding waar de steekastripod ingaat).
zolang de keerring nieuw en mooi soepel is vangt ie de de beweging door de speling wel op, maar word de ring wat minder soepel, en de speling steeds groter dan gaat de boel lekken, om de ring zo lang mogelijk zo soepel mogelijk te houden, een beetje ""lec wec"' of ""stop a leak"" toevoegen aan de olie, (helpt ook bij keerringen van de motor!!).
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel »
Hallo, Vorig jaar in NL gereviseerde bak ingebouwd. Dus speling geloof ik niet zo in. Hier werd wel geconstateerd dat er een te lage keerring inzat die daardoor de as niet goed afdichtte. Hierdoor kwam er olie op de koppelingsplaat die dus ook weer vervangen moest worden. Groet Eric
bij een gereviseerde bak zal e.e.a.in orde wezen. :thumbup:
de olie waarvan de olie op de koppeling kwam, zal uit de prise as keerring gelekt zijn , die zit tussen bak en motor, de keerring die ik noem is voor de aandrijfassen, als die lekken is het onmogelijk om op de koppeling te komen.
Bericht door AadenAnke »
Daarbuiten een gereviseerde bak met een te lage (niet juiste maat) keerring dan heb ik ook mijn bedenkingen bij de revisie :think:
niet meteen het ergste denken, fouten maken is nu eenmaal menselijk, als ze maar goed opgelost worden.
Eric van den Heuvel
Jos , ik heb ook gezegd dat de olie op de koppeling kwam . Er was geen sprake van lekkende aandrijfassen. Die zijn trouwens vorig jaar ook beide vervangen. Versnellingsbak verder puik in orde. Vanochtend een andere veer en conus in de brandstofpomp gemonteerd, turbodruk opgehoogd naar 1.0 bar en nu heb ik weer een jong hertje. Hangt fijn aan het gas en trekt veel beter weg vanuit lage toeren. Of de topsnelheid nu verhoogd is weet ik niet en vind ik ook niet interessant. Max rijd ik 100 navi. Groet Eric
alles top nu, :thumbup:
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Dat wil ik ook, alleen heb ik geen regelbaar stangetje naar de wastegate dat ik af kan stellen.
De iets nieuwere Fiat 2.5 TD type 290 heeft dat wel, de mijne is net 2 jaar te oud, 1989
Jammer dat ik daar niet mee kan spelen.
als het een vast stangetje is, een langere/kortere maken!, of een veer tussen een hefboom van het stangetje en een vast punt, wat proberen!!.
metatoon
Bas.
Noem even wat.
Fabriceer een buisje wat mooi over diameter van stangetje past van plus minus 8 tot 10 cm lang met genoeg wanddikte ,om b.v m5 in te kunnen tappen.
Die tapgaatjes aan beide eindzijde ongeveer cm vanaf uiteinden.
Stangetje door de midden .
Stukje in korten .Hooguit milimetertje of 8
Buisje over beide uiteinde van het inmiddels tweedelig stangetje
Met boutjes in het buisje kun je al naargelang de afstand afstellen en fixeren .
Tis maar een idee.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
waar een wil is is een weg, wel heb je makkelijke en moeilijke wegen, kies maar. :-B
Bas vd laar
Dankjewel voor de tips.
Het probleem is dat ik een kale turbo heb, zonder iets erop.
De wastegate heeft geen armpje naar buiten die je korter of langer kan maken.
De turbo is helemaal dicht en heeft koelribben.
Dit zijn de jaren 80 turbo's die Fiat toen monteerde.
Ik heb er wel eens aan gedacht om er een andere op te zetten, daar kan ik dan mee experimenteren, maar mijn eigen turbo mankeert ( helaas ) niets en levert nog steeds de druk die hij moet leveren als toen hij nieuw was.
En dat na 32 jaar.
Bij mij ziet het er zo uit:
is dat niet met dat boutje in dat drukdoosje bij te stellen?
