Versnellingsbakolie
Versnellingsbakolie
Hoi ik heb zojuist de bak olie vervangen van onze ffb 660 classic van 1993 2.5 td op advies van de garage 2 liter erin gedaan nu lees ik op het forum dat er meer in moet. Wat is nu juist ?
- jaap van duijn
Re: Versnellingsbak olie
@Sander 1991,
Zou ik je vragen hoeveel heb je afgelaten en vul zo een zelfde volume dan zit goed toch?
Jaap
Jaap
Dat heb jij helemaal goed jaap, nou is het zo dat ik daar niet naar heb gekeken dus de olie direct in de olie bak laten lopen op goed vertrouwen van de garage
- jaap van duijn
en als er dan wat weggelekt is?, wat die oudere types graag doen
als er hier aangegeven word om er iets meer in te doen bij de oudere types 280, en 290 van fiat, peugeot en citroen , dan is dat om dat de 5e versnelling dat beloond met een langere levensduur.
en nog een tip doe er wat lecwec of stop-a-leak bij dat maakt de keerringen weer wat soepel en voorkomt lekken [ 1 flesje is voldoende voor motor en bak 3/4 in motor rest in bak]
Ik heb er 2 liter in gedaan en geen teflon toevoeging toegepast, dit op advies garage dit middel zit al door de versnellingsbak olie heen. Nu ben ik nog wel verbaast dat er op kroon 1.5 liter staat en dat ik toch veel lees over 2.75 a 3 liter.
Volgens instructie boekje en de gegevens van Autodata moet er 1,25 liter in.
Dus die 2 liter van de garage is nog al veel.
Voor de smering van die aangebouwde 5de versnelling wordt er nog al eens een halve liter extra in gedaan, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Ik deed het in ieder geval wel.
- Bas vd laar
Hij gooit het er vanzelf uit is mijn ervaring.
Die extra olie is nergens voor nodig.
Je kunt op de peilstok kijken hoe het niveau is, iets teveel is niet erg
Re: Versnellingsbakolie
Hallo, Zojuist keerring vervangen in de bak van 290 tdi 1993. Gevuld 2.8 liter, fractie boven max peil.
Groet Eric
Groet Eric
