Dometic koelkast werkt niet op gas
Re: Dometic koelkast werkt niet op gas
Ga toch maar naar specialist alles geprobeerd geen resultaat .
Bedankt voor de info
- bupozaanstad
Maar als je nu de brander uit de bevestiging haalt en los naast de houder legt brand hij dan wel? Zo ja dan kan er maar weinig aan de hand zijn. Laat iemand binnen eens de knop indrukken en kijk eens of je hem wel met een lucifer aan krijgt als hij bevestigd is, kan namelijk zijn dat de vonk niet op de juiste plaats terecht komt en dus ergens tegen de zijkant van de houder en dan doet ie het ook niet.
Maak anders eens een foto van de brander als hij naast zijn behuizing is.
Henk PD7HB
Ik kan me voorstellen dat je er goed zat van bent en op het punt staat om naar een specialist te gaan. Maar als ik alle adviezen teruglees, dan moet je toch bijna bij de oplossing zijn. Ik zou toch nog een keer proberen om de sproeier schoon te maken. Leg hem een paar uur in spiritus, en dan met een fietspomp of luchtdruk uit een compressor droogblazen. En kijk uit dat je hem niet wegblaast….. Ik heb, consequent, nog nooit de sproeier met een koperdraadje of iets dergelijks bewerkt. Je kunt ook voor de zekerheid gewoon een nieuwe sproeier monteren.
En als je ten lange leste toch besluit om het probleem door een specialist te laten oplossen, ik weet zeker dat alle ‘adviseurs’ van dit forum benieuwd zijn wat er aan mankeerde.
Gerard Koning.
Wij reizen, als de tijd het maar eventjes toelaat, met onze Hymer B674-SL van de Noordkaap tot aan Marokko.
En je kunt ons volgen op: http://www.koning.jouwweb.nl
Sproeier al letterlijk tegen het licht houden.
Moet te zien zijn dat het een mooi rond gaatje is.
- bupozaanstad
Heb je al geprobeerd iemand binnen de knop in te laten drukken zodat er gas moet komen en dan met een lucifer het vlammetje te ontsteken ??? Je zal de eerste niet zijn waar het vonkje naar de zijkant vonkt ipv op de plaats waar het gas uit het brandertje komt.
Henk PD7HB
Hallo in voorgaande reactie word over een sproeier geschreven. Waar zit deze ?
Ik neem aan dit niet het hoedje met een minuscuul gaatje is wat vooraan in de brander zit na in ingang van de gasleiding .
Alvast bedankt voor jullie gewaardeerde input.
Groet Theo
Groet Theo
Correct
Dat is dus wél de sproeier, dat hoedje met het minuscule gaatje.
Ok dat is open ,op een of andere manier komt er geen gas, in voorgaand bericht heb ik al aangegeven dat er geen gas komt uit de leiding ?
Dus wat zou het kunnen zijn ?
Voor die sproeier zit een stukje leiding van ongeveer veertig centimeter en dan komt er een electrische afsluiter, als de koelkast opstart moet daar spanning op komen zodat die afsluiter zich opent en gas naar de brander kan gaan.
Komt er ook werkelijk spanning op die afsluiter?
Meten is weten maar je kunt hem ook horen tikken.
Zijn die kabelschoentjes nog mooi schoon en klemmen ze goed?
Hallo hier ben ik weer . Vanmorgen weer aan gezet maar ik hoor nu geen tikken dus ik ga nu bij de gasklep zoeken.
Even de koelkast iets naar voren en bij de klep losdraaien en even doorblazen.
Vorige week zelfde probleem gehad.
Sproeier en leiding verstopt.
Gr Ed
Gr Ed
- rijschoollucassen
Geen tikken betekent geen vonk... Houd de massa van de brander goed in de gaten, overbrug die anders met een startkabel. Mijn koelkast wilde ooit niet vonken omdat de massadraad gaar was..
Als ie weer tikt eens even met de achterkant van een schroevendraaier op het magneetventiel tikken.
Jaap
Jaap
