Dometic koelkast werkt niet op gas
wateren
Bericht door wateren »
Hallo mijn koelkast Dometic (2004) werkt niet op gas ,heb alles schoongemaakt en doorgeblazen.
Ontsteking vonkt maar komt niet tot ontbranden, denk dat er geen gas komt.
Wat kan ik nog doen om te controleren?
leomerymilles
Re: Koelkast
Bericht door leomerymilles »
Norzel verstopt .gaskraan niet open fles leeg .meter reduceer stuk
rijschoollucassen
Re: Koelkast
Even met een aansteker proberen aan te steken. Daarna stap voor stap de toevoer nalopen. Als je de gasleiding uit de brander schroeft, zit daar een heel klein hoedje. Gaatje even door prikken met een koperdraadje uit elektriciteitssnoer. Niet met een naald, die is te hard en kan schade aanrichten. Niet laten vallen, is best klein...
Jaap
wateren
Re: Dometic koelkast werkt niet op gas
Ik heb gasbuisje eraf geschroefd en alles schoongemaakt ook het kleine hoedje wat er in zit. Vraag als de toevoer eraf is moet er dan gas komen?
Bericht door Cee Pee »
Als de koelkast opstart zou er gas bij de wartel moeten komen waar normaliter het hoedje in zit.
mkrechting
Bericht door mkrechting »
Je kunt je soms suf zoeken en moet alles gewoon werken, maar doet het dat niet. Het probleem in onze koelkast werd na lang zoeken uiteindelijk gevonden in de keuzeschakelaar van 12v, 230v en gas.
Going
Bericht door Going »
Achterop zit een kastje met nogal wat draadjes er uit.
Een van die draadjes gaan naar het gas relais valve
Kijk of dat relais wordt geactiveerd dus of stroom op het relais komt. Zoniet dan moet dat kastje worden vervangen. Onze zwager betaalde er €110,00 voor plus montage.
Het relais kan ook defect zijn.
bently
Bericht door bently »
Ik zou eerst eens een nieuwe regelaar op de gasfles zetten.
Groeten, Henk Geurts
Gerard K.
Bericht door Gerard K. »
Maar controleer dan eerst, voordat je een nieuwe regelaar koopt/monteert, of de kachel en de kookplaat werken. Als dat zo is, zou er ook gas bij de brander van de koelkast moeten zijn.
Gerard Koning.
Wij reizen, als de tijd het maar eventjes toelaat, met onze Hymer B674-SL van de Noordkaap tot aan Marokko.
En je kunt ons volgen op: http://www.koning.jouwweb.nl
tvdsande
Bericht door tvdsande »
Zit er een magneetklep in die niet open wil.
wateren
Hallo kachel en kookplaat werken prima. Toen ik alles had schoongemaakt en brander nog los zat deed ie het maar nadat teruggeplaatst weigerde het weer wel het tikken hoorbaar maar geen vlam . Waar zit de magneetklep ? Moet ik dan de koelkast eruit halen ? Of misschien de keuzeschakelaar maw hoe kan ik beide controleren ?
bupozaanstad
Bericht door bupozaanstad »
Raar verschijnsel, je hebt de brander schoon gemaakt en toen hij nog los was brandde hij prima maar als je hem weer monteert dan verdomt ie het. Is dit juist ? Het lijk mij sterk dat dit dan met de magneetklep te maken heeft want het lijkt mij dat hij dan ook niet brand als de brander "los ligt"
Henk PD7HB
Going
Als eerder gezegd, als het tikt probeer dan eerst met een aansteker bij de pit. Ontsteekt het dan aaarde van de brander beter maken.
Anders, weer loshalen ombuigen dat brander buiten de wal is en kijken of het wilt ontsteken.
Zoniet, nogmaals schoonmaak. Misschien is dat kleine gaatje verstopt geraakt bij montage.
Soms zit vuil in de buis naar de brander en dat heeft zich verplaatst naar dat gaatje.
Als ik de brander schoonmaak laat ik als het kleine ringetje er uit is altijd wat gas doorblazen om die pijp wat te reinigen van los vuil.
Succes
wateren
Ga weer aan de slag je hoort ervan
Bedankt
