Hallo er komt geen droom bij de klep magneetventiel dus zal de koelkast eruit moeten gezien de gasleiding die dan los moet wil ik dit aan de specialist overlaten .
Bedankt alweer Theo
Dometic koelkast werkt niet op gas
Re: Dometic koelkast werkt niet op gas
Hoi ik bedoelde uiteraard stroom dromen doe ik er in de nacht over.
- bupozaanstad
Zit er geen zekering tussen de 12V draad naar de magneetklep die er uit geploft is ??
Henk PD7HB
Hoi zover ik kan zien niet of die moet ergens achter de koelkast zitten.
Veel kans dat het controlle kastje defect is.
Zover ik weet is dat compleet sealed, waardoor alleen vervangen met €€€ kosten.
Maar kijk nog eens naar de draden die uit dat witte kastje komen. Vooral die naar de gasklep gaan. Misschien heeft oxidatie het probleem.
Bij ons zit er ook een controle kastje tussen dat niet goed werkt, soms wel gas soms geen gas.
De keuze schakelaar op gas handmatig dan werkt die wel, op automatisch niet, dus zal het aan het kastje liggen.
Het vervangen zal geen moeilijk karwei zijn, zal wel aan de plus en massa zitten en naar de brander toe schat ik zo?
Ik lees je hele verhaal door en zie dat je de meeste oplossingen al hebt geprobeerd.
Hi allen,
Ik ben veelal een stille lezer van het forum en heb ook al de nodig tips gebruikt. Helaas heb ik bij allebei mijn campers al de koelkast issues meegemaakt beide waren van de Dometic c40 (RM6291).
Deze werkte prima alleen op gas gedoe, soms geen issues (3 weken rondreis) andere keren niet op gas te krijgen ook van alles geprobeerd maar het volgende linkje is wel de tip dus deel deze graag.
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=36552
1- koppel de thermokoppel los (aan het warteleinde) en meet aan het uiteinde de spanning, een pin in het midden van het stompje de andere pin op de mantel. Je moet ongeveer 25 mV meten, daarbij moet wel een vlam op het uiteinde van de thermokoppel zitten, moet je dus met twee personen doen, je kan ook een reserve thermokoppel nemen en deze biven ern kaars of de aangestoken kookpit houden, dan hoef je hem niet helemaal uit te bouwen.
2- heb je voldoende mV gemeten dan is hij in orde, bij minder vervangen.
3- de magneet vasthouder (zit na het thermokoppel in het gasblok) kun je testen met een 1,5 Volt batterij. Draadjes verbinden van batterij naar magneetspoel. Polariteit maakt niet uit. Dan druk je het staafje in en deze moet als je hem loslaat blijven staan. Doet ie dat dan is hij in orde.
4- dan blijft de keuze schakelaar over.
Deze keuzeschakelaar was het bij ons ook, ding kost nog geen 50 euro en heeft bij ons alles opgelost. Wist ik dat maar eerder.. voordeel snap nu alles van mijn koelkast
Succes allemaal en doe er je voordeel mee.
Gr. Dirk
Gr. Dirk
