Trekhaak module Fiat Ducato 250 (2010)
dvcamp
Bericht door dvcamp »
MODULE GEEFT SPANNING NAAR STOPLICHTEN AAN TREKHAAK NIET DOOR, DIENT VERVANGEN TE WORDEN.
Dit module type wordt blijkbaar al paar jaar niet meer gemaakt. Ik vind niet door welk type ik deze kan vervangen.
Veel info staat er niet op de module; KIT ELECTRICO UNIVERSAL (7POLOS) 02-4348
rijschoollucassen
Re: trekhaak module Ducato 250 2010
Is dit een module die via de canbus is ingelezen, of een universele met een rijtje relais? Die laatste zit aangesloten op de achterlichten/remlichten/richtingaanwijzers en heeft een dikkere draad rechtstreeks vanaf de accu. Doordat de relais veel minder stroom vragen wordt de canbus niet verstoord. Omdat je de term universal gebruikt, denk ik aan die laatste.
Jaap
dvcamp
Re: Trekhaak module Fiat Ducato 250 (2010)
Ik zie inderdaad een dikkere rode draad, zal dus je laatst genoemde type zijn vermoed ik?
Heb fotooke bijgestoken.
rijschoollucassen
Foto zie ik niet, maar die dikkere rode draad is wel een aanwijzing dat het inderdaad het boxje met de relais is. Controleer maar eens of er inderdaad 12v op die draad staat. Vervolgens de relais een voor een testen.
Jaap
dvcamp
IMG_9295 - kopie.JPG (215.8 KiB) 538 keer bekeken
foto nu wel toe gekomen?
De module kan ik niet open krijgen, de draden zal ik eventueel moeten knippen.
De meeste schroefjes draaien immers door, zonder dat draad loskomt.
grtjs, Dirk
hathi
Bericht door hathi »
Iedere Trekhaak boer heeft zo,n Relais,maar mss moet je het wel compl ,met Kabelboom kopen, ( neem dan een merkgebonden,dus Fiat,dan heb je ook geen scotchlock,of kabel wirwar meer )en click je alles zo in elkaardus googlen,en mailen,en je weet het.
rijschoollucassen
Dat de schroefjes niet los willen maakt nu niet uit. Je kunt er in ieder geval bij om te meten. Eerst meten waar het wel werkt en noteren wat waar zit. Blijft vanzelf over wat niet werkt. Daarna de niet-werkende draden volgen. Luister ook goed of je relais hoort klikken. Het is mogelijk dat er solid-state relais zijn gebruikt, maar dan zal er ook bij functies die wél werken niets klikken.
Ga er eventueel niet mee naar de dealer, maar een gespecialiseerd trekhakenbedrijf.
Jaap
NoStress
Bericht door NoStress »
Mocht je de installatie aanleiding willen hebben.
Die staat hier:
https://docplayer.nl/21062583-Ref-setgd ... ingen.html
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
NoStress
PS
Op jou foto, lijkt het rode draadje van het stoplicht (die op nr 1) beschadigd (een beetje in het midden!)
Heb je niet gewoon een kabelbreuk!
rijschoollucassen
Die beschadigde draad zit zo te zien op de massa aansluiting. Die kun je dus straffeloos overbruggen met een los kabeltje naar een blank deel van de carrosserie.
Jaap
Bericht door PaulBng »
Zeer slordige installatie.. Scotch blokjes.
Gelijk maar even wat reviseren...
NoStress
met paul eens
Laatst gewijzigd door NoStress op ma 17 okt 2022, 1:22, 4 keer totaal gewijzigd.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Je kan eerst even meten. De rechterkant is de kabel naar de stekker.
met het schema van NoStress kun je vrij snel kijken hoe wat:
Massa aan de - van de multimeter, en dan links beginnen, dan zie je of je ingangen werken. En daarna door naar de uitgangen.
Kabelbreukje kan idd prima, maar daar ben je op die manier vrij snel achter.
Maar idd, het kan geen kwaad om de aansluitingen meteen even netjes te maken. Zo op het oog hebben ze die doos letterlijk tussen de kabelboom geprutst. Zou niet mijn voorkeur zijn, want dan krijg je dus dubbele aders in elke schroef. De vraag is of daar voldoende ruimte voor is, t lijkt namelijk niet en dan krijg je dus half erin geschoven dingen zoals op de foto.
Mooiste is een dubbele adereindhuls gebruiken, mits dat fysiek allemaal past.
edit: Dolle boutjes gemist.. dan houd het idd op
Laatst gewijzigd door DJSmiley op ma 12 apr 2021, 10:23, 1 keer totaal gewijzigd.
hathi
Zoals Dirk eerder schreef: zijn alle boutjes dol gedraaid,wat heeft het dan voor nut om alles door te meten,die relais,gaan wel vaker stuk,ik ben ook voor repareren als het kan,maar je moet ook verder kijken,die merkgebonden set kun je zelf er aan klikken,dat kan iedereen
