Lampje te hoge turbo druk
Hallo, bij mijn Peugeot j5 2.5 td uit 1992 blijft het lampje van een te hoge turbo druk branden. Laatst bij de apk de turbo druk laten meten en deze is goed. Mogelijk is de sensor stuk. Mijn vraag is is dat de sensor die naast het brandstoffilter zit? Kan ik die testen zo ja hoe en zijn ze nog verkrijgbaar? Alvast bedankt voor het meedenken.
- Bas vd laar
Re: Lampje te hoge turbo druk
Wat was de druk dan?Laatst bij de apk de turbo druk laten meten en deze is goed.
Lampje gaat aan bij 0,7 bar dacht ik.
Ik had dat vroeger ook eens met J5, ik heb het lampje verwijderd.
- Bas vd laar
Dat is een ander lampje maar kan er wel mee te maken hebben, echter moet hij dan enorm vervuild zijn.
Heb wel eens meegemaakt dat men voor de luchtinlaat nog een extra filter had gezet, dit blokkeerde de luchtinstroom voor de helft, dan gaat het turbolampje ook sneller aan.
Bedankt voor de reacties, de turbodruk is afgesteld 0,7 bar dat hoort hij ook te zijn. Het luchtfilter is nog niet zolang geleden vervangen. Dan blijft de sensor over denk ik kan je deze testen/ doormeten?
om effegauw te weten stuk of niet , ohmmeter op de 2 elektrische contacten ,en als de meter 0 aangeeft bij stilstaande motor dan is de schakelaar/sensor stuk, dan verbind die door, wat ie pas bij + 0,7 bar zou moeten doen.
Vandaag een andere sensor geplaatst en het controle lampje gaat weer uit. Volgende week controleren of hij goed afgesteld is. Bedankt voor het meedenken
- Bas vd laar
