Koelkast wil niet op 230V
Zoals altijd sluit ik de avond voor vertrek de 230 aan en wil ik de koelkast aanzetten. Hij staat op AES, dus kiest zelf. Gasfles is dicht, dus dat gaat 'm niet lukken.
Hij geeft een foutmelding, ook als ik 'm handmatig op 230 schakel.
De walstroom werkt, want op het controlepaneel brandt het lampje en het elektrische kacheltje doet het.
De koelkast is een Dometic Slimline RML 9335, bouwjaar 2018.
Wie heeft een tip wat te doen?
Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Lieke op wo 07 apr 2021, 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reis niet sneller dan je beschermengel kan vliegen
Re: Koelkast wil niet op 230
En krijgt de koelkast ook 230 volt binnen?
Staat er niets over de foutcode in de handleiding.
Geen idee, hoe kan ik dat zien/controleren?Cee Pee schreef:En krijgt de koelkast ook 230 volt binnen?
Er staat geen foutcode.myway schreef:Staat er niets over de foutcode in de handleiding.
Wat is de foutmelding dan ?
Bv meten of er daadwerkelijk spanning op het stopcontact staat waar de koelkast op is aan gesloten.
Misschien ergens een zekering stuk.
En anders meten waar de 230 volt de koelkast binnenkomt.
Re: Koelkast wil niet op 230V
Doet de koelkast het wel op gas? of als de motor draait op 12 volt?
Benimar Mileo 282
Honda SH 150i
NIKON met wat jampotten
Gooff & San
Honda SH 150i
Gooff & San
- rijschoollucassen
Even de walstroom afkoppelen, en de koelkast met een verlengsnoer rechtstreeks op 230 aansluiten, stekker vind je waarschijnlijk achter het bovenste rooster. Werkt de koelkast dan wel?
Laat je niet misleiden door de binnenverlichting van de koelkast, die werkt samen met de rest van de aansturing op 12v.
Jaap
Jaap
Besmet met het campervirus met een Mercedes Vito Marco Polo, daarna een Ducato Burstner T605 en nu een Adria Coral S 690 SC waar we nu permanent mee op reis zouden zijn, maar door corona moeten afbreken. Binnenkort weer op reis?
Dit probleem kom ik regelmatig tegen op de camping. Ze geven aan dat je bijv. 6 A hebt maar dan blijken er hele volksstammen op de zelfde groep te zitten met elektrische kacheltjes ed.
Als de spanning onder de 200 volt komt schakelt de koelkast over op een andere energiebron.
Meet dus even het voltage aan de bron. Zit die boven de 200 volt dat zit het ergens in de koelkast. Er onder dan proberen een ander stopcontact (groep) te kiezen.
Succes
Succes
Lees net dat het bij je thuis is. Kan nog steeds het zelfde probleem zijn maar de volksstammen moet je dan even vergetenrabt schreef: ↑do 08 apr 2021, 12:10Dit probleem kom ik regelmatig tegen op de camping. Ze geven aan dat je bijv. 6 A hebt maar dan blijken er hele volksstammen op de zelfde groep te zitten met elektrische kacheltjes ed.
Succes
Goede tip van Rabit ,
En mocht je dan nog niet uitkomen
Ga dan wat dieper
Ik had met mijn k.k het zelfde en uiteindelijk bleek de aansluiting die men had gemaakt niet 100% en was de -kabel uit de verbinding stekker los geschoten
En ja dan doet die het niet meer.
Sterkte Gr MB
Ga dan wat dieper
Sterkte Gr MB
Ooit ook gehad op de camping maar meer door te lange verlengsnoer
Spanning zakte onder de 200 volt en de koelkast ging op gas over
De ventilator die we mee hadden draaide nauwelijks
Ik denk eerder een te dun verlengsnoer, want met een goede kabel kun je een aardige afstand overbruggen.
