Scheurtje repareren in douchebak?
Re: Scheurtje repareren in douchebak?
Ik zal eind van de week foto laden
Goed om te horen dat het nog steeds goed gaat, dat sterkt me om het ook zo te gaan repareren, bedankt!
Hierbij de foto
Als je kan zien is er en afwatering goot rondom. De douchebak rust op een plaat tussen de goot, en is dus vastgekit.
De scheur is bij de afvoer, de hoek van goot en de opstaande rand. Onder de slang kun je de noodreparatie zien welke we in januari hebben gedaan.
Mijn gedachten was de onderkant rondom de goot te versterken met fiberglas. Maar ja, daar moet het er voor uit.
Ik dacht de voorkant op een hoogte van de bak weg te zagen zodat ik een plaat staal als mes tussen vloer en bodem kan krijgen om de kit door te snijden.
Ik sta open voor goed advies.
- douchebak.jpg (34.35 KiB) 343 keer bekeken
Zie mijn een stukje hierboven gelinkte reparatie in de bak met glasvezel op epoxy.
Voldoet al drie jaar probleemloos en beresterk.
Dank u, uw oplossing is in die situatie goed en netjes gedaan.
Deze bak is goed gesteund in het vlonder gedeelte. Niet gesteund is de goot en de buitenkant. Als mogelijk wil ik de goot behouden. Reden om eerst de onderkant te willen versterken met fiberglas.
In onze vorige camper had ik een heel nieuwe bak gemaakt. Vanaf mal tot fiberglas product. Doe ik nu liever niet.
Ik heb de bak er uit.
Van de voorkant een rand afgezaagd. Toen kon ik met wig en plaatstaal als mes geslepen door de kit.
Nu netjes repareren en weer mooi maken.
- douchebak ondervloer.jpg (76.32 KiB) 268 keer bekeken
- douchebak voorkant.jpg (47.01 KiB) 268 keer bekeken
- douchebak onder.jpg (41.58 KiB) 268 keer bekeken
Vorige week eerst 2 lagen fibreglass onder de bak gedaan. Ook in de bak 2 lagen LD lak.
Toen terug plaatsen op de draagplaat was het niet vlak genoeg vond ik. De fibreglass was te oneven.
Daarna de bak weer op z'n kop waterpas gelegd en een blik resin erop gegoten. Kwam als een brood plank glad droog.
Natuurlijk door de extra dikte van de douchebak bak bodem moest de draagplaat spatie balkjes dunner.
Nu staat ligt bak er weer in en een wand en deurtje geplaatst. Morgen alles afmaken.
Goes resultaat!
Ik ben bang dat ik een soortgelijke exercitie door zal moeten.
Alleen moet de wc eruit om de bak er uit te kunnen halen.
Denk ik.
Dus ik denk dat ik een scheur in de bovenrand probeer te repareren van bovenaf, en dan zo'n gietvloertje erin...
Binnenkort maar eens gaan studeren...
Denk ik.
Paul, ik had het ook tijdelijk opgelost door boven in de bak een reparatie te doen.
Maar als je het aan de onderkant kan repareren dan ziet de bak boven er als origineel uit. En als je het er uit hebt dan is de reparatie makkelijker en ik denk steviger.
Hank, het is dus nog net klaar begrijp ik? Foto's staan hoe je de bak verwijderd heb. Onderste foto is het begin?
Bij die linkse afvoer zit dus geen ondersteuning onder de bak?
Dit is de ondersteuningsmeuk https://drive.google.com/file/d/1VHUsoM ... p=drivesdk
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Slechts een voorbeeld waar camperbouwers douchebakken mee ondersteunen.
Ik heb de wc uitgebouwd en daarna de douchebak volgens de resin methode hersteld nieuw multiplex vloertje met balkjes en een stukje vloerisolatiematje eronder.
Resultaat waterdicht en veert niet meer door weekendje werk dat wel.
Code 2021
Code 2021
Zo de douchebak is weer te gebruiken.
- douchebak vernieuwd.jpg (16.62 KiB) 91 keer bekeken
