Scheurtje repareren in douchebak?
Re: Scheurtje repareren in douchebak?
Voorgenomen de komende 2 maanden alle klussen aan de camper te doen.
Als eerder gemeld had mijn bak een scheurtje in een hoek, wat we provisorisch hebben gerepareerd.
Vanochtend het spatplafond, de deuren, zijwanden en nog wat hout verwijdert om de douchebak er uit te lichten. Alles voorspoedig zonder problemen. Tot het oplichten van de bak. Mooi niet, zit ie voor 80% gekit op een steunvloer. Onmogelijk om met iets tussen te steken om de kit door te snijden. Wegens de weinige ruimte kan ik ook geen snijdraad tussen steun vloer en bak krijgen.
Morgen de voorkant opstaande wal netjes een 8 cm hoogte weg zagen. Dan proberen met 1 mm plaatstaal 5 cm breed 1 meter lang als mes geslepen de kit doorsnijden.
Als je hem er toch uithaalt, geen nieuwe meer te krijgen?
Ik probeer het.
Ik vroeg Carthago, maar moet het door een dealer in NL doen.
Krijg ik het er intact uit, dan verstevig ik de hoeken buitenom met fiberglas, en schilder ik de zichtbaar met gekleurde resin.
Gaat het niet en de nieuwe te verkrijgen voor een redelijke prijs dan nieuw.
Anders een nieuwe maken.
Het is nu te laat,maar dat scheurtje was ideaal geweest voor de HG lasnaadlijm met granulaat ?werkt echt geweldig
Je zou het niet verwachten Aad, maar dat stuk was van mij. Jammer dat ts de boel al heeft los gesloopt tot en met het plafond, terwijl het zo eenvoudig kan.
viewtopic.php?f=3&t=8450002&hilit=zelf+ ... +repareren
Uit hetzelfde topic een alternatieve methode:
viewtopic.php?p=1760477#p1760477
@roma, al eerder met veel belangstelling je uitleg uit 2015 gelezen (ik heb helaas ook een bak met een scheurtje). Ik begrijp uit het hele verhaal dat je er ca. 5mm op hebt gegoten? Is het na zo'n 6 jaar nog steeds goed, ik ben wel benieuwd hoe het zich op lange termijn heeft gehouden.
Ik heb destijds in mijn vorige camper ook zo'n gietvloer van Polyservice gemaakt. Is een soort blijvend elastisch. Wel afgestrooid met antislip!
Voor de mensen die hun douchebak beter willen ondersteunen, als je er ergens met een klein plekje onder kunt komen/kijken, kun je er ook wat pur onder spuiten. Niet te veel want dat spul zet enorm uit en kan dan je douchebak omhoog duwen. Verzwaren van de douchebak tijdens het uitharden (bijvoorbeeld met emmers water) is aan te raden. Houd er wel rekening mee dat als er leidingen lopen die ook vast komen te zitten in het purschuim.
Verstuurd vanaf mijn SM-G780F met Tapatalk
Daar verwees ik in het eerste antwoord al naar.roma schreef: ↑di 20 apr 2021, 21:02Je zou het niet verwachten Aad, maar dat stuk was van mij. Jammer dat ts de boel al heeft los gesloopt tot en met het plafond, terwijl het zo eenvoudig kan.
Even wat rechtzetten.
De douchebak heeft een rand rondom. De wanden van de douche rusten daar overheen zodat er geen afdichting nodig is. Één wand is een pvc plaat, de andere is een gevormde abs plastic wand. Dus om de bak eruit te halen of als ik het met resin wil doen, moeten de wanden er af. Boven de douche is een abs plastic spatscherm. Daarom moet eerst dat scherm er af, de deuren er af, voordat de wanden er af kunnen. De bak zit nog gewoon op zijn plaats, alle mogelijkheden zijn nu nog mogelijk.
Een paar jaar geleden heb ik het ook moeten doen om de kraan in de abs wand te vervangen, het is zowat routine.
Gasten in ons huisje vinden het een wonderbaarlijk mooie camper. Maar om het zo mooi te hebben, is soms moeilijk onderhoud nodig.
Vanavond kreeg ik een werkbestelling wat ons een dag vier bezighoudt. Kan ik nog tot volgende week er nachten van wakker liggen.
@going kun je geen foto uploaden dan zien we ook wat je bedoelt. Zelf heb ik bodem uit oude bak gesneden en toen nieuwe aangebracht...
Omdat je alles al uit elkaar hebt gehaald ( bij mij moest ook het dakraamverduistering eraf om de ABS wand te verwijderen), ondersteun de bak ook: bv houtenbalkjes, of nog beter van dat harde schuim ( bv blauw). Daarmee steun je de douchebak en gaat hij niet 'indeuken' en voorkom je scheur vorming.
Je kan wel de scheur repareren, maar als de douche blijft indeuken als je erin stapt scheurt hij straks weer, nu misschien op een andere plek.
Julius
De herstelde douchebak/douchevloer is sterker en beter dan het origineel. Die oorspronkelijke vloer was gewoon te dun.tdj schreef: ↑di 20 apr 2021, 21:18@roma, al eerder met veel belangstelling je uitleg uit 2015 gelezen (ik heb helaas ook een bak met een scheurtje). Ik begrijp uit het hele verhaal dat je er ca. 5mm op hebt gegoten? Is het na zo'n 6 jaar nog steeds goed, ik ben wel benieuwd hoe het zich op lange termijn heeft gehouden.
