Scheurtje repareren in douchebak?
- Andor Smits
Beste, Ik constateerde gisteren een klein scheurtje in een hoek van de douche bak. Om te zorgen dat dit niet groter wordt wil ik het graag repareren. Wat zou ik hiervoor het beste kunnen gebruiken, zodat het na behandeling bijna niet meer opvalt .
Vast bedankt voor het meedenken,
gr. Andor
gr. Andor
Re: Scheurtje repareren in douchebak?
Rechts boven, in het zoekveld al eens douchebak ingevoerd?
Pagina's vol
viewtopic.php?f=3&t=8450002&hilit=douch ... +repareren
Pagina's vol
U vraagt en wij draaien, omdat ik goeie zin heb, zoals altijd
Ik heb mijn douchebak 3 maanden terug tijdelijk gerepareerd. Ook de hoek had de lekkage.
Eerst zorgvuldig met remontvetter ontvet. Licht opgeschuurd. Met aceton weer schoon gemaakt.
Toen glasvezel in stukjes van 5 mm geknipt en in polyester resin gemengd tot een dik papje.
Langs de hoek plakband geplakt om een vulling van ongeveer 1,5 cm mogelijk te maken. MEK druppels bij het papje gedaan en goed roeren. Na 10 minuten nogmaals goed geroerd te hebben het mengsel met een schildershoutje in de hoek geperst. Toen drogen begon met handschoen vinger in aceton gedoopt glad gemaakt tussen de twee plakband randen. 24 uur laten drogen en de voeg geschuurd tot glad. Daarna plakband verwijderd.
We hebben sinds weer dagelijks gedoucht zonder lekkage.
De douchebak gaat er volgende maand uit om het van onder met polyester dicht en de hoeken te versterken. Daarna de binnenkant weer netjes maken door de reparatie hoek grotendeels verwijderen. Dan met Poly lak netjes aflakken.
Een heleboel werk.
Een heleboel werk.
Waarom gaan die dingen stuk.
Omdat de fabrikant te beroerd is om die bak fatsoenlijk te ondersteunen.
Kijk maar eens als je er instaat, dan beweegt het aan alle kanten.
Dat klopt, ik heb de mijne wel ondersteund, en er is nog steeds niets aan te zien.
Bij ons ligt er een hardhouten lattenbodem in , die gaat er enkel uit bij gebruik van de douche . Geen onnodige puntbelasting dus .
Grtz
Grtz
Daar zo ik niet vanuit gaan als ik jou was. Ze dragen geen van alle behoorlijk. Er staat ergens een stuk van iemand die de hele douchebak op een prachtige wijze gerepareerd had iets van een jaar of 3a4 geleden. Stap of laat eens in de douchebak stappen en kijk goed waar en hoeveel die inzakt. Voor dat je het inzakken bewegen heb opgelost zal goed en blijven repareren lastig zijn
Of je maakt er een PU-gietvloer in. Geen hak en breekwerk.
Bij het putje een (ingevet)buisje er over plaatsen wat later weer verwijderd kan worden.Dus de oude afvoer is altijd bereikbaar.
Een antislip matje erop(Action), als je de douche niet gebruikt.
cor
cor
- rsz_sam_6145.jpg (25.96 KiB) 761 keer bekeken
Ik weet de indeling van je camper niet, maar als het goed is zit je douchebak boven een stukje dubbele vloer. Als het kan zou ik naast repareren ook een balkje onde de bak leggen zodat het niet nog een keer scheurt. Bij mij kan ik via het keukenkastje ( en dan de onderkant eruit halen) onder de douchebak... Daar kwam ik achter toen ik de hele douche bak eruit had gehaald, dus dat was niet nodig geweest...
Julius
Die van de gietvorm bedoelde ik in mijn eerdere reactie.
Voor die vloer was ik 75 euro kwijt. Verzendkosten waren 35 euro(totaal 110) dus als je dicht bij zo'n winkel woont is afhalen zeker een optie.
cor
cor
Die gietvloer staat bij mij ook nog op het programma. Scheurtjes.
Is die glad als ie nat is?
Ja, is glad als de vloer nat is. Je kan er altijd een (antislip)douchematje op leggen.
Maak je de vloer stugger dan is het moeilijker te reinigen.
cor
cor
