ShurFlo Waterpomp functioneert niet op 12V
Bounce Team
Bericht door Bounce Team »
Dag forum,
Vraagje, zou de waterpomp in bijlage moeten functioneren op 12V: Shurflo 295-204-112 ?
Ik constateer dat de pomp op 230V keurig functioneert...op 12V krijg ik deze niet aan de praat. Ik heb de zekeringen op de Schaudt EBL-271 gecontroleerd en daar zag ik geen probleem. Iemand een idee?
https://1drv.ms/u/s!AvojE8shi7qthuN5UG7HZPpwGJZd8w
Dank Jan
Met vriendelijke groet,
Jan Lankhorst aka Bounce Team
PE1OPQ Theo
Re: ShurFlo Waterpomp functioneert niet op 12V
Bericht door PE1OPQ Theo »
heb je de spanning gemeten op de pomp? Zo te zien is het 12 volt waar het op werkt.
ergens zal een 12 volt gedeelte niet doorgezet worden naar de pomp als je op 230 volt hangt.
even meten dus.
Theo
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
? Dat is een 12 volt pomp, dat staat er duidelijk op. Sluit je die aan op 230 volt gaat ie onmiddellijk in rook op. Stuk dus. Dat hij op 230 volt kan functioneren lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.
Of bedoel je dat hij het alleen doet als de camper op 230 volt staat aangesloten? Want dat is dan een ander verhaal wat niets met je pomp maar alles met je boordnet te maken heeft, bv een lege HH accu. Kijk eens of de rest het wel doet als je niet bent aangesloten.
Bounce Team
Dank voor de snelle reactie en ik realiseer me dat ik het vollediger had kunnen omschrijven.
Huishoud accus vol (2 x AGM 85 aH)
Camper aangesloten op 230V: geen probleem met de pomp, die functioneert
Camper niet aangesloten op 230V: pomp functioneert niet.
Overige installatie zoals licht, radio (aangesloten op aux van Schaudt EBL) etc. functioneren wel.
Laatst gewijzigd door Marius op di 06 apr 2021, 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
de Jonckheer
Duidelijk. Dan rest je maar één ding en dat is meten. Het ligt in ieder geval niet aan de pomp.
isoplus
Bericht door isoplus »
Kraanschakelaars? Vaak kan je de pomp uitschakelen op het paneel?
Er rest je niets anders als beginnen te meten helaas.
rijschoollucassen
Inderdaad een raar probleem. Kraanschakelaars kan haast niet, die worden bij een drukpomp normaal gesproken niet gebruikt, en anders zou die walstroom daar niet uitmaken. Wat doet de pomp zonder walstroom, maar met draaiende motor? Zowel op walstroom als met draaiende motor verhoogt de accuspanning iets. Dat zou het verschil kunnen maken. Ik zou het dan zoeken in een slecht contact....
Jaap
hathi
Bericht door hathi »
Geen 12 v aan boord,welke sterk genoeg is,mss gewoon de accu spanning te laag,Vd pomp,en dan kan er toch nog wel een lampje branden?
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Je kan de camper op 230volt zetten kraan open en dan de 230volt eraf halen. Kijken wat er gebeurd, en meet ook de accu op de polen, heb je daar wel 12 volt. Een accu kan je het beste meten als deze 5 minuten in rust staat, niet bijladen en niets afnemen. Een volle accu moet zo'n 12,7 volt geven.
Als je de kraan open zet en je ziet het voltage inzakken is of je accu op, of door een slecht draad contact trekt je pomp teveel stroom.
Laatst gewijzigd door marjasjaak op di 06 apr 2021, 10:58, 2 keer totaal gewijzigd.
GeMa
Bericht door GeMa »
Bounce Team schreef:
di 06 apr 2021, 7:31
Dag forum,
Dank Jan
Te lage accuspanning, waardoor ie alleen werkt als de lader op 230 werkt?
Of ergens een zekering defect?
Als pomp bij walstro/om wel werkt is er niets mis met pomp en kranen, dus moet het wel de accu's zijn of ergens een 12 volt zekering.
hathi
GEMA ....zei ik toch. :-B
Bounce Team
Aan het meten geweest... en het blijkt dat de accus vrij rap dalen in beschikbaar voltage. Accus waren vol toen ik startte met het meten waarbij ik de pomp lang heb laten lopen op 12V.
In no time van 13,7V naar 11,0, echt in luttele minuten.
Dank voor de reacties.. de accus zijn aan vervanging toe.
