Ik doelde nu specifiek op de ervaringen met een droogtoilet Hans.
Dat ik de boel er uit kan halen en evt verplaatsen dat is nu wel helder. Sterker nog, ik heb gekeken hoe het zit en dat valt niks tegen.
Paar schroefgaten en wat siliconenkit verwijderen en de douce is eruit.
Douche verwijderen en ander toilet plaatsen
Re: Douche verwijderen en ander toilet plaatsen
Oh ja, I own a Ford Capri
Ja Mac Focus als je graag met je eigen uitwerpselen rond wil lopen,ga je gang,niet te hopen dat je aan de diarree geraakt, het kan toch bijna niet makkelijker als de huidige methode,...en de ontzorgingen zijn er al overal,...wat je van deze methode niet kan zeggen,denk zelf eens na,dat je zo,n droogtoilet hebt,wat je in de praktijk dan allemaal en waar moet doen?
Emmer met zak eruit tillen
Zak dichtknopen
Deksel erop
Ff naar de groen (of grijs) container lopen
Deksel eraf
Zak in container
Teruglopen
Nieuwe zak erin
Emmer terugplaatsen
Urine is het een kwestie van bij het grijswaterlozen een 2e kraantje openzetten.
Vergeet niet dat ik het cassettetoilet niet naar achteren kan verplaatsen zonder serieuze ingrepen (nieuw gat in wand e.d.) en dan heb ik nog steeds het capaciteitsprobleem niet opgelost. (Wat een pré is, geen must)
Zak dichtknopen
Deksel erop
Deksel eraf
Zak in container
Teruglopen
Nieuwe zak erin
Emmer terugplaatsen
Ik kan op de foto niet zien of er reeds een cassette deurtje in zit,maarwat al zou dat? In de douche het toilet plaatsen,met een nieuw deurtje is ook niet zo, n werk vond ik maar ik heb liever zo,n werkje als steeds met die zak,wat ook niet overal gewaardeerd word,maar ja de afweging is aan jouw,en niet aan mij
Komt de urine dan in de grijs watertank? Dat gaat toch ontzettend stinken? Zeker bij warm weer?
Wij gebruiken de douche ook zelden en zou er liever een kast voor in de plaats hebben. Wij gebruiken hem nu om natte spullen te laten drogen en de wasmand staat er. Meestal staat de wasmand op een klap krat met schoenen, laarzen, croqs etc etc voor de kinderen.
Bij ons kun je het toilet trouwens draaien. Dan heb je ook net wat meer ruimte.
Bij mij komt de urine in een aparte tank. Die heeft een uitloop met een electrische afsluiter die tegelijk open gaat met die aan de vuilwatertank.
Mijn droogtoilet heeft een vierkante emmer van 22 x 24 x 28 cm. Daarin een plastic zak. Na 10 tot 14 dagen pak ik de emmer door luikje in de buitenwand eruit, knoop de zak dicht en gooi die ergens langs de snelweg in een container.
Wij zijn met twee personen en gebruiken nooit een ander toilet dan onze eigen in de camper
Groeten
Gerrit
Groeten
Gerrit
Als ik het ga doen, dan komt er een aparte urine tank met een separate kraan die op de grijswaterafvoer komt.
Idd niet via de grijswatertank.
Moet ik wel even kijken hoe exact, maar dat is te doen.
Ik heb vooralsnog geen apart luik, dus de zak dichtdoen moet in de toilet cel, maar dat lijkt me geen groot issue.
Ik begrijp dat het bij jou prima werkt Gerrit?
Ja, werkt goed. Ik heb in de bijna drie jaar dat ik hem gebruik (eigenbouw met Kildwick seperator) wel het een en ander aangepast en verbeterd.
Denk dat ik hem nu zo laat.
Groeten
Gerrit
Groeten
Gerrit
