Carburateur gezocht Fiat Ducato 280 (1989)
FrankieSchoen
Re: Carburateur gezocht Fiat Ducato 280 (1989)
Bericht door FrankieSchoen »
Dat is volgens mij inderdaad een solex carburateur. Heb ik ook nagenoeg dezelfde zitten op onze J5 benzine. Die heeft, helaas, een automatische choke. De jouwe denk ik een handchoke.
Carburateur is gebruikt op Citroën C25, Peugeot J5, ducato en ik denk heel veel andere autos
Met wat zoeken op ebay is er denk wel wat te vinden voor deze carburateurs.
Bericht door Hoofdnoorman »
Kijk even hier en verder, ik heb weinig tijd nu.
https://nl.aliexpress.com/item/33024169 ... lsrc=aw.ds
Jazeker is het een Solex. Ik heb tientallen jaren deze carb gereviseerd.
Rene-66
Bericht door Rene-66 »
Hoi na de carburateur eens schoongemaakt te hebben nog steeds het probleem.
Nu dacht ik laat ik het ook eens proberen om de benzineslang los te trekken.
Volgens mij zit het probleem in de benzinepomp want er kwam een pisstraaltje uit.
Ik vond het ook lang duren voor dat mij carburateur vol benzine zat nadat ik deze schoongemaakt had.
Maar nu het volgende probleem destijds vernieuwd en achteraf zijn de problemen na het vervangen van de pomp begonnen.
Maar nu kan ik nergens meer een benzinepomp vinden.
Weet iemand raad?
desnoods een elektrische pomp, bijvoorbeeld zuks
https://nl.aliexpress.com/item/32821499086.html
Rene-66
Jos
Heb jij enig idee welke ik daarvoor kan pakken?
of deze
https://nl.aliexpress.com/item/32998656 ... 18eezNcWvW.
vorige die ik noemde is ook prima geschikt.
Rene-66
Hoi
Is dit niet ergens in nederland te bestellen?
ja hoor duurder , google maar op:elektrische benzinepomp,
maar zeker wetenbestaande filter goed schoon ,EN filter/zeef in tank ook, en nergens knik in de leiding/slang, en beluchting van de tank (soms in tankdop, soms ook met aparte slang opvulpijp) in orde ?
Rene-66
Jos
Filter in de tank zit dat bij deze er ook in ?
Want ik vind het een beetje raar heb een nieuwe pomp en krijg opeens te weinig benzine het is echt een pisstraaltje.
met filter IN de tank bedoel ik het filter IN de tank, ik weet niet of dat er bij jou inzit , maar controleren of er 1 is en niet vervuild, is het 1e wat ik zou doen bij te weing,benzine na nieuwe pomp, dus controleren, en filter IN tank controleren, doorzichtig slangetje aan tankuitlaat monteren, met je mond er aan zuigen, en dat moet heel makkelijk gaan, en waarom doorzichtig slangetje?, dan zie je aankomen wanneer je moet stoppen met zuigen :-B .
succes
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Pompje demonteren en los testen of deze dan wel een aannemelijke opbrengst geeft met andere schone leidingen/slangen.
Miss is de aanzuig wel goed maar daarna een verstopping o.i.d.
Oude pomp nog? Die ook testen. Wat is de reden dat er een nieuwe pomp geplaatst is?
Vaak ben je te bang.
Karel
Rene-66
Hoi
Even testje gedaan even zuigen kwam niet veel toen geblazen en toen kwam er wel benziene.
Toen motor starten en kwam er meer benzine uit dop eraf gelaten en rondje rijden.
Zelfde euvel stotteren.
Toen leiding weer los en er kwam weer een pisstraaltje uit.
Rene-66
Oude pomp heb ik niet meer dacht kapot en weggegooid.
Rene-66
Weet iemand of erbij een benzine uitvoering ook zon filter in de tank zit?
