Fiat Ducato (1999): lichtje "Code" na vervangen van batterij
keanuFiat1999
Bericht door keanuFiat1999 » vr 02 apr 2021, 8:13
Beste Mobilhome liefhebbers
Ik heb een Fiat Ducato van het bouwjaar 1999. Hij deed het super goed tot onlangs de batterij plat was.
Heb hem dus meteen vervangen en sindsdien verschijnt er het lichtje "CODE" op mijn dashboard.
Ik heb het gevoel dat hij wel wilt starten maar de dieselinjectie niets doet. Iemand die me kan verder helpen?
Groeten
K
myway
Re: Fiat Ducato (1999): lichtje "Code" na vervangen van batterij
Bericht door myway » vr 02 apr 2021, 8:38
Uit (laten) lezen welke code het is.
Soms is het al voldoende als de code gewist wordt.
Bericht door Aloys » vr 02 apr 2021, 8:45
Is het niet dat hij de code in de sleutel niet kan uitlezen? Dan wil ie ook niet starten (startonderbreker).
En met batterij vervangen dacht ik aan het batterijtje wat in de sleutel zit...
Heb je de accu vervangen?
Zwerfsteen
Bericht door Zwerfsteen » vr 02 apr 2021, 9:18
Heb je dan niet die rode sleutel of een code kaart nodig?
Leny en Pieter
keanuFiat1999
Bericht door keanuFiat1999 » vr 02 apr 2021, 17:00
Hellow
Ik heb de accu van de auto vervangen. Sinds dat de accu vervangen is geweest blijft het lampje "CODE" branden. Voordien was er geen enkel probleem en deed alles het nog. Ik beschik nog over beide sleutels maar niet de master key.
groeten
keanuFiat1999
Bericht door keanuFiat1999 » vr 02 apr 2021, 17:02
De sleutels bevatten geen batterij...
Bericht door Aloys » vr 02 apr 2021, 17:04
Ok, in een sleutel met afstandsbediening voor de deuren zit natuurlijk wél een batterij. Ik dacht in eerste instantie dat je die had vervangen.
javanes
Bericht door javanes » vr 02 apr 2021, 18:29
Stukje uit het instructie boekje als het code lampje brandt:
NOODSTART
DIESELUITVOERINGEN
Bij dieseluitvoeringen is het niet mogelijk een noodstart uit te voeren;
raadpleeg direct een Fiat-dealer.
Jacques
vwdokter
Bericht door vwdokter » vr 02 apr 2021, 20:02
niet toevallig de "bots" knop....brandstofafsluiter... in het werk gezet met het plaatsen van de accu ?
umpie30
Bericht door umpie30 » vr 02 apr 2021, 21:51
Motorkap openen
Voor de auto gaan staan bijrijderskant
Langs de accu kijken in het verlengde tegen het schutbord aan
Daar zit ter hoogte van je pluspool van de accu een zwart kastje met een rubber dop er op
Deze rubberdop indrukken en kijk of codelamp nu uit is
vwdokter
Bericht door vwdokter » do 08 apr 2021, 20:18
Is het nog gelukt met de " botsknop " ??
Bericht door Kroppie » do 08 apr 2021, 20:25
zal wel anders had ts nog wel meer gevraagd, is sinds laatste antwoord van Umpie ,niet meer geweest.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets, word nooit gestolen en geeft dus nooit problemen, ja 1, word misschien eens gemist.
sander555
Bericht door sander555 » di 13 apr 2021, 21:36
ik heb hetzelfde probleem en heb vanwege problemen van een slecht contact slot preventief zekeringen en relais nagelopen, maar daarvoor ook die 'botschakelaar'gedemonteerd.
Goede kans dus dat die het starten verhindert omdat die dus meer dan 90 graden gedraait is geweest, die voet waarop hij gemonteerd is heb ik gewoon los laten liggen ....
