Gasdrukregelaar Burstner
Dag allemaal,
Ik verdenk mijn gasdrukregelaar ervan defect te zijn. Kookplaatje doet net nog maar krijg kachel en koelkast niet meer aan de praat. Wil sowieso een reserve hebben dus ik zoek vervanging.
De juiste kan ik niet vinden, namelijk een met knel aan de ene kant en buitendraad aan de andere kant voor de slang naar de gasfles.
Zie foto.
Iemand enig idee waar ik zoiets koop? Of een mooi alternatief? Kan je van de fles met regelaar flexibel naar knel?
Alvast dank, ik hoor graag!
Zie foto.
- 9CF58AA2-07A0-4531-8E69-15994CDF51B3.jpeg (175.9 KiB) 440 keer bekeken
Re: Gasdrukregelaar burstner
Standaard ding 30 mbar uitgang op de knel koppeling aanvoer via een hoge druk slang te koop bij de Wit Schijndel Obeling Kampo life en tig andere camping en caravan zaken
Keuze genoeg inderdaad: https://www.dewitschijndel.nl/catalogse ... ukregelaar
- Zwerfsteen
De bestaande even meenemen naar de genoemde winkels en zeggen dat je er zo één wilt.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Dat is lastig! Moet je de knel koppeling los draaien en de 2 schroeven waar hij mee aan de wand zit er uit draaien. Zal je net zien dat ze op zijn en de nieuwe op de ever givin liggen
Ben ik nou gek?
Lijkt makkelijk maar ik zie er geen met knel en buitendraad.
Zie ik iets over het hoofd of jullie?
die van jou is er toch ook een met knel[onder] dunne leiding losdraaien, en buitendraad [boven], wel eerst slang er af draaien
Voor de volledigheid; De drukregelaars die ik zie zijn bedoeld om op de fles te schroeven en hebben dus een schroefwartel aan de ingang. Ik heb er een nodig die daar buitendraad heeft voor de slang die je op de foto ziet. Of een andere oplossing om bij de knelkoppeling uit te komen.
- Zwerfsteen
Het is een doodgewoon, bijna standaard, uitvoering.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Zoals deze? Maar hoe sluit ik daar dan de slang op aan?
- D755F6A5-8EDE-4C96-8311-42C006086DE3.png (160.62 KiB) 361 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 01 apr 2021, 8:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Zwerfsteen
Nog eens naar je eerste foto gekeken en het lijkt wel of de slangaansluiting hetzelfde is zoals ook ook op een Mono- of Duocontrol zit.
Eenzelfde reduceer had ik ook in mijn vorige camper (Bürstner).
Een goed gesorteerde camperwinkel zal je zeker kunnen helpen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
De bedoelde regelaar wordt met een hogedrukslang vanaf de fles gevoed aan die kant zit dus buiten draad! De uitgang zit met een knel aan de leiding en heeft ook buiten draad. Zit o.a. ook in challengers knaus en nog tig anderen kosten iets van een euro of 12/13.
Als TS aangeeft waar zijn bed slaapt kan hij misschien wel naar een winkel in de buurt verwezen worden?
Dag Aad, ik woon in Amsterdam maar stukje rijden of bestellen is geen probleem. Heb m gewoon nog nergens kunnen vinden.
Laatst gewijzigd door Aloys op do 01 apr 2021, 8:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Liever niet quoten wanneer je direct op iemand reageert. Zo houden we het overzichtelijker. Dank!
