Lekkage schoonwatertank
Camperic
Re: Lekkage schoonwatertank
Bericht door Camperic »
Dank jullie voor het meedenken :thumbup:
Er zit daar niets anders, dus het moet de uitloop wel zijn volgens mij.
Eric schreef:
wo 31 mar 2021, 20:29
3 mogelijkheden
1 Van binnen in de tank laagje lijkmkit (drinkwater geschikt)aanbrengen rondom het rubber maar dat zal moeilijk worden door het service gat.
2 Polyester bodem gat zover vergroten zodat je er goed bij kan vanaf onderzijde met lijmkit afdichten of losdraaien en rubber vervangen en groter
geworden gat netjes afkitten
3 Zijskirts verwijderen en tank er uit halen en plug vervangen.
Ikzelf zou voor optie 2 gaan.
Optie 1: het goed aanbrengen zal inderdaad niet gaan verwacht ik en bovendien geen lekker idee
Optie 2: dit is wat ik van plan ben al hoop ik dat ik het gat niet groter hoef te maken om er goed genoeg bij te kunnen
Optie 3: dit is wat de garage voorstelde
Om de tank via zijkant er uit te halen zal echter toch eerst de uitloop moeten worden verwijderd volgens mij :think:
Daar kan ik dus sowieso mee beginnen en dan verder zien.
Watertank zijkant voor met pijl.jpg (30.4 KiB) 701 keer bekeken
Camperic
Welke kit kan ik voor deze toepassing het beste gebruiken om rondom de uitloop (zie dit bericht :wink: ) weer dicht te kitten?
nog een optie, bestaande gat afdichten[ 2plaatjes rubber 2 rvs carrosserie ringen en een rvs boutje] en op een ander punt een nieuw gat voor een afvoer met stop.
Camperic
Ik begrijp niet goed hoe je het af wilt dichten. Voor een nieuwe afvoer moet ik dan echter een nieuw gat maken in de bodem van de watertank en in de bodem van de camper om daar dan weer een waterdichte uitloop op te maken. De tank via de zijkant eruit om de huidige uitloop waterdicht te maken lijkt me eenvoudiger dan jouw oplossing, maar dank je voor het meedenken :thumbup:
bently
Bericht door bently »
Camperic schreef:
do 01 apr 2021, 16:57
Tixophalte. Hetzelfde zit er nu ook op denk ik. https://www.toolstation.nl/shell-tixoph ... kit/p21111
Groeten, Henk Geurts
Camperic
Dank je :thumbup:
hathi
Bericht door hathi »
Geen kit,dat word geklieder.......gewoon een nieuwe rubber afdichtingring, met eventueel een nieuwe uitloop,van binnenuit,monteren, dat stopje is nergens voor nodig, je kan onder buiten de camper een kraantje plaatsen,alles in één keer opgelost? PS kun je er moeilijk bij om de moer aan te draaien,maak je het gat van onderuit iets groter,zodat je de plastic moer met een pijpsleutel aan kan draaien,het gat word daardoor maar een ietsje groter,stopkit er in en het is rondom de slang of buis weer dicht,een kraantje er aan,opgelost :-B
Camperic
De kit is om van onderaf het gat in de bodem van de camper rondom de uitloop te dichten, niet voor de afvoer in de bodem van de watertank.
In de bodem van de watertank komt een nieuwe rubberring eventueel met een nieuwe uitloop (als dat de oorzaak blijkt te zijn) en kraantje op de uitloop onder de camper was al in de planning. Eerste aanzet vorig jaar zomer (lijkt lager te hangen dan het was):
Kraantje watertankuitloop.jpg (50.42 KiB) 595 keer bekeken
Als oorzaak van de lekkage verdenk /verdacht ik het bewegen van het hard en broos geworden uitlooppijpje, dus de aansluiting van de afvoer in de bodem van de watertank op het uitlooppijpje door bodem van camper.
Camperic
Die verdenking is afgelopen weekend sterker geworden. Helaas heb ik er niet aan kunnen werken (andere camperklusjes kregen prioriteit), maar wel met handige endoscope de situatie onder de tank kunnen bekijken.
(Grijze klittenbandje en tie wrap die je ziet liggen had ik de camera mee op een latje gebonden voor stabiel beeld, maar die kwamen dus niet mee terug :wink: )
Als er een rubberen ring onder ligt, dus tussen afvoer en tankwand/bodem, zit er meestal een grote moer aan de andere zijde om het afsluitrubber aan te trekken. Als je geluk hebt zit hij onder je kitlaag maar ik vermoed meer onder tegen de tank. Die dan pas met een verlengstuk door je bodem gaat.
De uitloop zit dus inderdaad aan de onderkant tegen de bodem van de tank vastgeschroefd met een grote moer :thumbup: en het lijkt er op dat het hard geworden plastic pijpje niet meer waterdicht is bij de aansluiting op de tank. Voorlopige conclusie: er loopt water in de bodem dat vervolgens tussen kit en pijpje er uit sijpelt.
Volgende stap is dus pijpje met kit verwijderen en hopelijk kan ik dan door het gat erbij om een nieuwe waterdichte aansluiting te maken. Iemand een idee hoe ik de uitgeharde bitumenkit het beste / gemakkelijkste kan verwijderen?
Camperic
Update:
Afgelopen dagen eindelijk aan dit probleem kunnen werken. Eerst de kit verwijderd, wat gemakkelijker ging dan verwacht. Daarna was zoals verwacht de grote kunststof moer zichtbaar waarmee de uitloop tegen de onderkant van de watertank was geschroefd. Vervolgens water in de tank om te kunnen zien waar het lekte. Uiteraard met het stopje in de opening :lol: . Het bleek niet langs het stopje door het pijpje te lekken, maar echt vanaf de moer via de buitenkant van het pijpje van de uitloop :( . Helaas was het gat in de bodem te klein om de uitloop te kunnen vervangen, dus moest dat groter worden gemaakt. Na verwijderen van de uitloop bleek het rubber duidelijk de oorzaak, dus nieuwe uitloop gehaald bij De Wit. Op de uitloop meteen een nieuw stukje slang met een kraantje gemonteerd (waarmee het stopje niet meer nodig is :D ) en het gat gedicht m.b.v. een kleine speciedeksel (slang er doorheen) die precies bleek te passen.
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Goed dat het nu opgelost is :bow:
Julius
