Lekkage schoonwatertank
Camperic
Bericht door Camperic »
De watertank van onze camper lekt langs de uitloop. Niet dramatisch, maar het sijpelt wel en is dus niet goed.
De uitloop onder de camper is rondom dicht gekit en het lekt buiten langs de uitloop.
In de watertank zit een stopje om de uitloop te dichten.
Aangezien het buiten langs de uitloop lekt vermoed ik dat de rubberring niet meer goed afdicht, want als het stopje niet goed afdicht dan zou het door de uitloop lekken.
Als ik begin met het verwijderen van de kit dan wil ik het ook meteen kunnen repareren.
Heeft iemand ervaring met deze uitloop in de watertank?
Is de uitloop los en te verwijderen wanneer de kit is verwijderd?
Weet iemand of de ring los leverbaar is en zo ja, waar?
kampertjes
Re: Lekkage schoonwatertank
Bericht door kampertjes »
heb jij ook zo’n wieltje waarmee je de uitloop dichtdraait? Daarmee had ik de doorvoer ook los gedraaid en lekte hij dus. Is goed op te lossen alleen de hele tank moest er uit en das nog een hele klus, vooral als je op het punt staat van vertrekken. De doorvoer los gehaald en terug gezet met polymeerkit.
Camperic
Nee, in het gat komt eenvoudig dit stopje dat origineel met een kettinkje aan de deksel van de watertank vast zit:
Zo ziet de uitloop eruit:
Bericht door AadenAnke »
En dat zit aan de binnenkant van je drinkwater tank? Ik zeg niks maar bij werd dit direct eruit gehaald! Ik denk dat het niet origineel is ook de uitloop niet. De afdichting van uitloop op de tank zal wel de oorzaak zijn. Kit erop smeren is een nood oplossing voor tijdelijk
Camperic
De foto's in mijn eerste bericht is de binnenkant van de watertank, waar dus origineel af-fabriek het stopje in mijn vorige bericht zit om af te dichten. Het stopje zit origineel met kettinkje aan de dop van de watertank vast, zodat je na losdraaien van de dop daarmee het stopje eruit kunt trekken om de tank leeg te laten lopen. De uitloop met kit is uiteraard de bodem van de camper van buitenaf.
Kijk een goed naar dat stopje op je foto dat wil je toch niet in je tank?
Zwerfsteen
Bericht door Zwerfsteen »
Veel campers hebben af fabriek zo'n stopje in de watertank.
Maar deze is niet helemaal zuiver.
Leny en Pieter
Camperic
Het is echt origineel af fabriek zo.
Dit is geen recente foto van het stopje en op de foto ligt het thuis op het aanrecht om schoon te maken en ketting te vervangen door nylon touwtje :wink:
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
Als het onder langs de buitenkant van de uitloop komt, dan vrees ik dat de watertank binnen in het water staat....ik hoop dat het niet de bodem ingetrokken is.
Laatst gewijzigd door pwhooftman op wo 31 mar 2021, 19:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PaulBng »
watertank? bodem?
pwhooftman
Twee keer goed :-). Hersteld.
Camperic
Dat denk ik ook :wink:
Ik heb er vorig jaar na de zomervakantie bij de garage naar laten kijken, maar ze konden de oorzaak zo niet vinden en stellen voor om de watertank er via de zijkant uit te halen om het op te lossen. Ik wil eerst bekijken of het niet eenvoudiger is op te lossen. Het is ook niet een probleem dat direct opgelost moet worden volgens de garage aangezien de bodem daar geen hout heeft en er dus gelukkig geen sprake is van gevolgschade vanwege vocht.
Bericht door Eric »
Hoi Eric,
Als er een rubberen ring onder ligt, dus tussen afvoer en tankwand/bodem, zit er meestal een grote moer aan de andere zijde om het afsluitrubber aan te trekken. Als je geluk hebt zit hij onder je kitlaag maar ik vermoed meer onder tegen de tank. Die dan pas met een verlengstuk door je bodem gaat.
3 mogelijkheden
1 Van binnen in de tank laagje lijkmkit (drinkwater geschikt)aanbrengen rondom het rubber maar dat zal moeilijk worden door het service gat.
2 Polyester bodem gat zover vergroten zodat je er goed bij kan vanaf onderzijde met lijmkit afdichten of losdraaien en rubber vervangen en groter
geworden gat netjes afkitten
3 Zijskirts verwijderen en tank er uit halen en plug vervangen.
Ikzelf zou voor optie 2 gaan.
Succes Eric
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
hathi
Bericht door hathi »
Eric ( camperic) weet je zeker dat het de uitloop is?....... Ik heb ooit hetzelfde gehad,en toen bleek dat er elders een lek was ( druktankje), wel kwam het water daar naar buiten,omdat het de enige plek is,waar het naar buiten kan,ik zeg niet dat het zo is,maar kijk eerst goed,waar het lek zit ?
