Camperdeur verzakt
Camperdeur verzakt
Hoe zou ik mijn verzakte camperdeur makkelijk kunnen repareren? De deur gaat alleen maar dicht als je hem een beetje helpt.
De deur zakt uit het profiel. Heeft iemand een goede tip voor het goed vastzetten.
- WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.09.40.jpeg (57.47 KiB) 1179 keer bekeken
Re: Camperdeur verzakt
Ja sorry krijg ze er niet goed op.
Maar het is gelukt
Maar het is gelukt
- WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.43.25 (1).jpeg (46.5 KiB) 1159 keer bekeken
- WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.43.25.jpeg (45.52 KiB) 1159 keer bekeken
- WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.09.40.jpeg (57.47 KiB) 1159 keer bekeken
- Stieneke en Donald
Ringetjes tussen de scharnieren? Ik zeg maar wat.
Nog een laatste
- WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.09.34.jpeg (36.48 KiB) 1149 keer bekeken
Kijk even goed wat er gebeurd aan de kant van het scharnier.
Beweegt het aluprofiel niet los van de deur.
Ik denk dat het profiel waar het scharnier aan zit losgekomen is van de deurplaat.
En zodoende is de deur wat uitgezakt.
Hallo Peter,
Ja klopt dat is er aan de hand. Deze is losgekomen van de deurplaat. Ik kan hem indrukken en dan gaat hij terug. Hoe zou ik dit evt kunnen verhelpen?
Eventueel : poprevetten uitboren en nieuwe plaatsen , dit terwijl iemand de scharnier tegen de wand aangedrukt houd . Indien de boorgaten uitgelodderd zijn een grotere maat van poprevet gebruiken of de scharnier verplaatsen .
Let op , eventueel .
Grtz
Grtz
Er valt niets te poppen lijkt me.
Het scharnier zit aan het profiel vast (gepopt) denk ik.
En het profiel hoort vast te zitten aan de deurplaat.
Maar hoe is dit vastgezet. Met lijm of lijmkit:?:
Het schanier zit met schroeven en een moer aan de rails. De deur zit gepopt
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
De schroeven die op de laatste foto te zien zijn, nadraaien. Misschien zijn ze losgetrild.
Je ziet bij 1 nog wat ruimte, dus misschien bij 2 een (nylon) ringetje plaatsen?
De schroef bij 2 lossen en de deur optillen totdat hij goed hangt, daarna het spul bij 2 weer vastzetten en ook bij 2 de ruimte wegnemen en opnieuw vastzetten
Het handigste gaat dit als je onder de deur een blokje hout en de schaarkrik gebruikt.
Op de overzichtsfoto is te zien dat de deur niet alleen een beetje te laag hangt, maar vooral scheef, terwijl de kier bij het bovenscharnier niet echt breder is dan onderaan. Ik denk dan ook dat het kader (waar het scharnier met vier popnagels aan vast zit) iets van de wand afgekomen is. Er zijn m.i. twee mogelijkheden:
- de schroeven van het bovenste scharnier los draaien en uitnemen zodat de ene helft van het scharnier afgenomen kan worden en iets verbogen kan worden (zodra de schroeven uitgenomen worden vallen de platte moertjes in de gleuf van de deur naar beneden)
- een paar popnagels uitboren, het gaatje verzinken en twee lange dunne schroeven in plaats van de popnagels plaatsen zodat het kader weer wat naar de wand getrokken kan worden en dus de deur weer rechter komt te hangen.
NB de hoogte van de deur kan gesteld worden door bij alle drie de scharnieren de twee schroeven iets te lossen en de deur iets omhoog te brengen, geen ringetjes nodig.
Edit: wat ook nog een mogelijkheid is, is dat het kader waar de hoek van de deur tegenaan komt iets van de wandplaat is geweken. Zet er eens een stuk hout tegenaan en geef het een paar klappen met de hamer (naar de achterkant van de camper gerichte klappen).
