Welk 2 pits-gasstel voor buiten?
Beste forumleden,
Ik ben aan het uitkijken voor een 2 pits-gasvuur op LPG voor buiten, maar zie door het bos de bomen niet meer
Het moet niet persé duur zijn, maar prijs/kwaliteit/gemak mag het goed zijn
https://www.obelink.be/kampeerartikelen ... oestellen/ - begin maar
Kunnen jullie mij helpen met wat ervaringen? Alvast bedankt !
Sempai
Sempai
Sempai
Sempai
Re: Welk 2 pits-gasvuur voor buiten?
Wij gebruiken een Campingaz vergelijkbaar met deze en dat werkt fijn, ook met wind.
Dag Eric,
Hadden wij ook al naar gekeken. Het ziet er inderdaad goed uit volgens het filmpje, maar een ervaring zoals deze van u is steeds beter
Bedankt om de ervaring te delen
Sempai
Sempai
- rijschoollucassen
Even mee leren omgaan, maar een coleman benzinebrander is geweldig. Ook als je eens onverwacht zonder gas komt te zitten. Enorm veel power, dus makkelijk met bv pannenkoeken bakken. Zelfs een gietijzeren plaat in de handel waar je op kunt grillen.
Jaap
Jaap
Ik las net ergens dat die Coleman soms wel vlammen geeft van 50 cm hoog...?
Maar misschien is dat een onhandige meneer of mevrouw geweest.
Groet, Ruud
is ie zelfs als verfafbrander te gebruiken, zeer universeel dus.
Onzinverhaal van die vlammen van 50 cm.
Ik heb vele maanden in USA en in Canada een Colemanbrander (en ook een Coleman Lantern) gebruikt. Nooit een probleem.
Brandt behalve op Colemanfuel ook op loodvrije benzine.
"Onzinverhaal van die vlammen van 50 cm"
Misschien stond hij op een 45cm hoge tafel, je weet het maar nooit
- Sandor Gora
@ Sempai: daar kookten we vroeger de was op en ook de weckpotten
Nu wat meer tijd
Wij hebben ook de roosters erbij, dus onze Campingaz is beter vergelijkbaar met deze 400SG. Roosters werken prima om op te bakken en zijn gemakkelijke schoon te maken. Koken zonder rooster aan één kant en bakken met rooster aan de andere kant gaat ook goed samen. De Xcelerate werkt zoals geschreven goed, ook wanneer het waait. Vanwege het "koffermodel" is het ook gemakkelijk te dragen en op te bergen.
Wij kookten jaren op coleman peak 1 brander, toen reden we met motor met zijspan.
De 50 cm vlammen kan wel hoor dan doet de bediener het fout.
Maar een krachtige vlam waait zomaar niet uit, wij hebben er gewoon altijd een mee, en een fles brandstof.
@Eric,
Zijn die roosters dicht? Ik bedoel zonder gaten of gleuven, zodat het vet de vlammen niet kan bereiken?
Sempai
Sempai
Sempai
Sempai
Re: Welk 2 pits-gasstel voor buiten?
Wij gebruiken hetzelfde
Campinggaz kooktoestel als Camperic. Dit toestel bevalt uitstekend. Wij hebben er ook nog twee oplegroosters bij waarop je vlees kan roosteren. Zoals aangegeven werkt het toestel ook nog goed bij veel wind. Echt een aanrader.
Met vriendelijke groet,
Dick
Dick
Dick
Hymer B-514 SL 3 liter automaat uit 2011 op FIAT Ducato onderstel.
Dick
Nee, rooster is open (anders was het een plaat )
Het bakje waar het rooster op ligt is echter wel dicht en vangt het vet op, waardoor het niet bij de vlam kan komen én het toestel makkelijker schoon te maken is.
