Koppelings(pedaal) komt langzaam omhoog en startprobleem
Vandaag wilde ik mijn Hymer camp 55 met Fiat Ducato 290 uit 1993 (6 maanden stil gestaan) naar een garage brengen voor een servicebeurt en nieuwe distributieriem, had ik 2 problemen:
1. wilde niet starten, startmotor draaide nauwelijk, had accu (september 2016) thuis goed opgeladen (12,7 volt), groot licht wilde brandde, maar na enkele startpogingen accu op 12,49 volt. Heb ik een nieuwe accu nodig?
2. als ik koppelingspedaal in trapte ging dat wat stroperig en kwam het pedaal langzaam omhoog. Als ik mijn voet onder het pedaal zette kon ik pedaal ook “makkelijk” omhoog tillen. Zag onder de camper dat versnellingsbak en koppeling vies was van (opgedroogde) olie. Heeft mijn koppeling (juli 2017, 15.000 km, in Engeland gemonteerd) het begeven?
Alvast hartelijk dank voor de reacties!
mvrgr
Roy
Roy
- rijschoollucassen
Re: Koppelings(pedaal) komt langzaam omhoog en startprobleem
Voor de accu denk ik aan een slechte massa. Natuurlijk geen idee hoeveel startpogingen je hebt ondernomen. Zou eerst maar eens de boel op afgang zien te brengen met startkabels.
Die koppeling zou ik even aanzien. 6 maanden stilstaan zou best wat stroeve pinten kunnen opleveren. Opletten dat de platen niet blijven slippen en kijken of de boel weer soepel gaat lopen. Drupje olie op draaipunten kan natuurlijk geen kwaad.
Jaap
Jaap
Ik zou de accu’s eerst eens laden, na 6 maanden staan gaan ze er niet op voorruit meestal.
Je koppeling heeft beetje last van zwaar gaan denk ik, ook daar geld na zo lang staan rijdt eerst een flinke ronde.
Als de koppeling zo blijft doen zou ik even checken of je een hydraulische koppeling hebt en evt de drukcilinder lekt of kaduuk is.
Je accu is goed joh.
Als ie met 12.7V niet wil starten klinkt dat idd als een slechte massa of een ander massaprobleempje.
Ik denk dat je een slechte massa hebt. En dan gaat de massa misschien via de koppelingskabel en die smelt dan soms vast.
Dus even de massakabel van de bak naar de chassis balk controleren . Is een dikke zwarte kabel of een platte gevlochten kabel
Hij zal na meer dan 2 maanden toch wel gestart zijn en gereden hebben.
Matthijs117 schreef: ↑zo 16 mei 2021, 23:17Als de koppeling zo blijft doen zou ik even checken of je een hydraulische koppeling hebt en evt de drukcilinder lekt of kaduuk is.
Een Ducato uit 1993 heeft gewoon een koppelingskabel
- Bas vd laar
Voltage zegt niets, een kapotte accu kan ook volt 12,7 hebben, maar op het moment van starten, wanneer er iets van gevraagd wordt, helemaal inzakken.
Meet dat eerst eens, ik denk dat je accu overleden is.
koppeling kan de hoofdremcilinder zijn, maar misschien komt het weer goed na een ritje
Tja we kunnen wel blijven roepen, TS Roy heeft wel het bericht geplaatst begin maart maar niet meer de moeite genomen te reageren.
Daarna nog wel op het forum geweest.
- Bas vd laar
Oh echt?
Iemand weer een oud topic opgerakeld dus
- ducati 900
De moed opgegeven, verkocht?
