Goed, je kent dat wel. Ben je lekker bezig, camper uit de stalling, radio monteren.
Terwijl je even moet wachten op jezelf, druk je achteloos even op het “bergstand” knopje van de versnellingsbak (comformatic).
Flikkert dat hele knopje gewoon zo naar binnen....!
Nu dus een mooi vierkant gaatje in het dashboard, èn een actieve bergstand (dat dan weet wel,..)
Het gat is pak hem beet “klein”, dus de schakelaar pakken dor het gat, zit er niet in.
Iemand dit wel eens bij de hand gehad en een handige oplossing voorhanden?
Kom er natuurlijk wel uit, maar als ik wat er los moet, scheelt dat weer.
Knopje versnellingsbak comformatic ingevallen
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Knopje comformatic ingevallen
De hele plaat waar het knopje in zit (zat) kan je er af halen. Dan het knopje op zijn plaats drukken en even zekeren met een dun tie grapje. Anders gebeurt het zo weer.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
- Karelkaywa
Re: Knopje versnellingsbak comformatic ingevallen
Ik heb het bij mij ook even geprobeerd. Het laatste advies werkt. Even je nagels in de spleet van het kapje en je trekt het zo los.
Groeten van Karel
Ik ga straks even kijken. Dus de hard kunststof plaat hebben het over?
Niet de schakel hoes?
Check. Was idd te simpel voor woorden.
Binnenkort maar eens een druppeltje secondenlijm aan die schakelaar leggen, want die druk ik er mog wel een paar keer uit denk ik.
