Fiat Ducato/Bürstner (1989) raam alkoof lekt: hoe gemonteerd?
Het raam aan de voorkant in de alkoof van onze Fiat Ducato Bürstner uit 1989 lekt wat water. Ik zie aan de binnenkant stroompjes vocht vanaf de onderzijde naar beneden lopen. Ik begrijp echter niet hoe deze ramen gemonteerd zitten, er is nergens een schroef te vinden. Er zitten 2 verschillende rubbers rond het raam, en het lijkt alsof deze verlijmd zijn aan de buitenkant van de camper?
Het plastic van het raam is nog gewoon in orde, is het mogelijk hier de rubbers van te vervangen? En hoe kom ik er achter wat voor soort rubber dan precies nodig is? Bijgevoegd een foto van het zijraam (niet het lekkende raam) ter referentie, deze zit voor zover in kan zien op dezelfde manier gemonteerd.
Al het advies is welkom!
- IMG_5068.jpg (198.94 KiB) 753 keer bekeken
Re: Ducato Bürstner (1989) raam alkoof lekt: hoe gemonteerd?
In het midden van het rubber zit een pees als die eruit is instaat er wat ruimte om het rubber open te buigen zit geklemd om de wand. Waarschijnlijk komt het van boven het raam de hoeknaad. Let op er zal misschien wat houtwerk vervangen/gerepareerd moeten worden. Gebruik de juiste kit!
Goed dat je dit in smiezen hebt.
Snel aanpakken ,kan snel grotere problemen geven .
Desnoods raam eruit en afdichten .
Gr. Toon .
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Pees was het toverwoord, ik had er nog nooit van gehoord maar daarmee kwam ik inderdaad uit bij H-profielen / peesrubbers. Bedankt!AadenAnke schreef: ↑zo 28 feb 2021, 13:50In het midden van het rubber zit een pees als die eruit is instaat er wat ruimte om het rubber open te buigen zit geklemd om de wand. Waarschijnlijk komt het van boven het raam de hoeknaad. Let op er zal misschien wat houtwerk vervangen/gerepareerd moeten worden. Gebruik de juiste kit!
Vandaag hebben we het rubber losgehaald en de ruit verwijderd. Het rubber was inderdaad in de rechterbovenhoek gescheurd waardoor waarschijnlijk water naar binnen kon komen. Het hout is op sommige plekken wat vochtig maar ziet er over het algemeen nog prima uit. Hij staat nu binnen en kan dus goed drogen, volgende keer alles schoonmaken.
Nu opzoek naar een nieuw rubber, op basis van de maten kan ik er online geen kant-en-klaar vinden dus iets van 5 leveranciers gemaild voor een offerte voor maatwerk. Ben benieuwd wat het gaat kosten...
- Alkoof zonder raam
- 8A9FB402-8DCF-4126-BDBE-E2AAAEE419B3.jpeg (155.97 KiB) 609 keer bekeken
- Het oude rubber
- A1A4D572-530A-4437-8087-38B156AF007E.jpeg (137.09 KiB) 609 keer bekeken
Waar voor dat raam terug plaatsen
Kijk je er door naar buiten ,als je slaapt
De meesten kitten er een plaat tegen aan
Isolatie in de opening ,en aan de binnen zijde afwerken
Goedkoper , en gegarandeerd lekvrij
Re: Fiat Ducato/Bürstner (1989) raam alkoof lekt: hoe gemonteerd?
Deze raamrubbers zijn erg goed verkrijgbaar. Google maar op raamrubber vast raam camper/caravan.
Bij het monteren is een peestrekker handig en als je die niet hebt een ringsleuteltje 8 en beetje invetten dan vliegt het erin.
Ik ben een paar avonden aan het zoeken geweest en flink wat rubbers gevonden. Ik ben benieuwd naar jullie advies / mening.
Het dichtste in de buurt komt het volgende rubber van Polyplastic, dit is volgens opgave 29mm breed wat lijkt te kloppen met de 30mm wanddikte van de camper. Dit is echter ook meteen de duurste optie: bijna €43 per meter.
Hier per meter te koop: https://www.caravan-winkel.nl/raamrubbe ... quantity=1 en hier per 5 meter (dus €215): https://webshop.taekemacampers.nl/ocs-n ... -29mm-5mtr
Qua profiel lijkt het ook niet 100% overeen te komen als ik de afbeelding vergelijk met het huidige rubber (zie boven voor foto:) In Duitsland kom ik veel meer opties tegen, onder andere deze van Tabbert: https://www.caravanclassics.de/p/tabber ... -abdichten
Dit rubber heeft een opgegeven breedte van 26,5mm maar volgens de tekst geschikt voor wanddiktes tussen 27 en 34mm ("Klemmbereich ca. 27 bis 34 mm"). Dit rubber is ook in Nederland leverbaar via https://www.wifocarrshop.nl/a-20262383/ ... escription, waar het slechts €14,70 per meter kost! Dat scheelt op 5 meter maar liefst €140.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en advies hier over. Ik vind het geen probleem het veel duurdere rubber te moeten kopen, maar als het met een van de andere genoemde opties ook zou kunnen is dat natuurlijk weer mooi meegenomen (voor ander onderhoud aan de camper )
Die maat van 7.5 mm is een heel belangrijke die moet overeen komen met het oude rubber! Maar Bob heb het al geopperd dicht maken? Ik had een MB307D van 1985 en heb daar toen 2 ramen dicht gemaakt met Trespa. Gat maat van het raam plus 10cm paar Trespa schroeven en polymeer kit.
Trespa 6 mm dik rond de 70euro per m2
Trespa schroeven RVS 5X25mm rond de 25cent stuk
Polymeer kit (All4One) van de Action 4 euro de tube
En echt nooit meer lekkage. Zorg dat er minstens 2mm kit dikte tussen de trespa en de camperwand blijft zitten.
De afgelopen weken in 2 weekenden de reparatie uitgevoerd en plaats hier graag nog even het eindresultaat!
Uiteindelijk bij Willemsen Caravan en Camper ramen het juiste rubber kunnen krijgen voor een schappelijke prijs. Op een zaterdag de sponning goed schoongemaakt en het nieuwe rubber geplaatst. Het raam weer terug krijgen was nog een heel gedoe, het was best koud en het rubber daardoor niet mooi soepel. Uiteindelijk met 3 man en veel geduld het raam weer mooi in het rubber gekregen.
De pees hebben we vorig weekend geplaatst. De truc was daarbij om onverdund afwasmiddel te gebruiken, verdund met water werd alles vooral erg nat maar niet meer soepel genoeg. Het eindresultaat is optisch in ieder geval mooi, alles ziet er weer origineel uit!
Twijfel nog om de naad waar het rubber weer bij elkaar komt nog met een beetje butylkit af te smeren voor de zekerheid, maar eerst maar eens de volgende grote regenbui afwachten om te controleren of het goed waterdicht is.
Nog wat foto's van het proces:
En nog wat foto's:
Allemaal heel erg bedankt voor het meedenken, zonder jullie tips was het niet gelukt!- Stieneke en Donald
Mooi resultaat!
Zeker mooi resultaat.
Veel plezier ermee.
Gr. Toon.
Veel plezier ermee.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Mooi gedaan.
Mosterd na de maaltijd, maar ik zou de naad van het rubber midden onder hebben gehouden..
Maar een beetje butylkit kan ook.
