Inbouwkosten dynamo en startmotor
Ben in bezit van Hymer camp 55 (fiat ducato 2.5 diesel) uit 1993 en wil mijn dynamo en startmotor laten vervangen, gelijker tijd met de distributieriem en waterpomp. Mijn garage vraagt hier € 1.022,- voor (dus alleen voor dynamo en startmotor). Ik vind dat erg veel, want aan materiaal kost dit max. € 210,- via Winparts.nl. Dus arbeidskosten ca. € 800,- voor alleen dynamo en startmotor.
Mijn vraag is of deze vervangingen echt zo arbeidsintentief zijn en deze prijs gerechtvaardig is....
mvrgr
Roy
Roy
Re: Inbouwkosten dynamo en startmotor
Ik zou even bij een ander informeren.
Reparatietijd voor beiden is volgens mij ongeveer 3,5 uur.
Maar misschien ook eens vragen welk merk onderdelen gebruikt worden. Want voor 210,- heb je volgens mij de allergoedkoopste onderdelen uitgezocht. Vast b.v. geen Bosch of Valeo.
Ik had deze op winparts.nl gevonden om te vergelijken of prijsgarage voor arbeidsloon redelijk is. Is 3,5 uur inbouwen reeël, in mijn Fiat Ducato werkplaats boek staat dat het een kwestie is van enkele bouten los draaien?
https://www.winparts.nl/motordelen-toe ... 82856.html
https://www.winparts.nl/motordelen-toe ... 38808.html
mvrgr
Roy
Roy
Dus zoals ik al vermoedde. Zo ongeveer de goedkoopste.
En al je dan van mening bent dat het maar een paar bouten los draaien is waarom doe je het dan niet zelf?
Sleutelen aan een auto is overigens bijna altijd maar een kwestie van een paar bouten losdraaien.
Demonteren en monteren is inderdaad nog geen 2 uur. Ik had de tijden van het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van de de onderdelen genomen.
Laatst gewijzigd door javanes op vr 26 feb 2021, 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok, de goedkoopste materialen opmerking begrijp ik, maar ik doe het niet zelf omdat gelijkertijd mijn distributieriem, waterpomp en V-snaar vervangen worden. Daar rekent men een aparte prijs voor.
Dus ik ben gewoon nieuwsgierig of € 1.022,- alleen voor dynamo en startmotor een reeële prijs is. Toch geen gekke vraag?
mvrgr
Roy
Roy
- Bas vd laar
Zijn ze beide stuk dan?
Als het goed werkt: laten zitten!
Het is sowieso niet goedkoop, die offerte.
Wat kost het vervangen van de riem en pomp eigenlijk?
Is het een merkgarage?
Die hanteren vaste tarieven.
Vraag eens bij een vrije garage.
Neen, wil ze preventief laten vervangen, als voorbereiding op grote reis. Dacht kost niet teveel arbeidsloon (max € 150,-) , omdat distributie, waterpomp, enz ook vervangen wordt. Maar € 1.022,- (incl materiaal) wordt me te gortig. Dan kan ik beter ze als ongemonteerde reserve onderdelen meenemen
mvrgr
Roy
Roy
Ben nog niet uit de totaal kosten voor vervangen distributieriem, rollen, waterpomp, enz...
Want ze vragen € 516,- voor het materiaal EN ze hebben € 750,- arbeidskosten begroot voor deze klus + volledig nalopen versnelling (gaat moeilijk/soms niet in 1e en achteruit), vervangen voorwielen.
Daar zou dan nog € 1.022,- bijkomen voor de dynamo en startmotor...
mvrgr
Roy
Roy
Dynamo en startmotor wisselen mag niet meer dan 3 uur duren. En dat is dan zeer ruim gerekend.
Bij mijn Transit 2.5 Tdi heb ik de startmotor binnen een half uur vervangen. Dynamo gaat nog simpeler. Wellicht is er bij een Ducato iets lastiger bij te komen, maar het zijn in principe simpele klusjes.
- Bas vd laar
Ik zou maar eens ergens anders gaan winkelen Roy...
Hoe lang heb je die camper al?
En bij welke stand is de riem vervangen?
Koppeling kun je stellen, dat is het waarschijnlijk gewoon, doe ik in 10 minuten voor jenalopen versnelling (gaat moeilijk/soms niet in 1e en achteruit)
Ik heb de camper al 20 jaar, totaal 252.000 km, 3 jaar terug nwe koppeling bij 237.000 km. Zelf al koppeling bijgesteld, niet echt geholpen.
Als motor uit is, krijg ik hem wel (soms met moeite) in zijn 1e versnelling, achteruit. Op dit forum gelezen dat het kan liggen aan speling aan de schakelpook t/m versnellingsbak. Dat gaat garage onderzoeken. Mag best wat kosten, maar die prijs voor dynamo/startmotor zint mij niet.
mvrgr
Roy
Roy
- Bas vd laar
Als de startmotor en dynamo nog werken waarom zou je die dan vervangen?
Heb vaak genoeg meegemaakt dat vervangen dynamo's of startmotoren weer snel stuk zijn.
Pas vervangen dus wanneer ze de geest geven.
Distributie, wanneer is die gedaan, hoeveel jaar en km's geleden?
Originele waterpomp kan wel 2 ton mee, distributieriem van een Ducato knapt ook zelden tot nooit, al rijdt je er de dubbele kilometers of jaren mee.
Klinkt wel of deze garage even lekker wil cashen, dan ben je straks 3000 euro verder voor een paar simpele klusjes.
Voor ongeveer dat geld kun je er ook een 2.5 TurboD in laten zetten.
Waterpomp zit er nu 10 jaar (62.000 km) in en de distributieriem bijna 6 jaar (41.000 km). Wil geen risico nemen op een verre reis, daarom laat ik ze vervangen. Is mij nu wel duidelijk dat ik wasrschijnlijk de hoofdprijs betaal en dat verder kijken verstandig is. Bedankt!
mvrgr
Roy
Roy
