verbeteren vering Hymer BR598 (Master basis)
Hallo camperaars, als ik zoek op luchtvering krijg ik zoveel hits dat ik door de bomen het bos niet zie.
We hebben sinds kort een Hymer BR598 integraal op basis van een Renault Master 2.8dci uit 2001/2002.
Ding heeft achter bladveren en die voldoen niet.
Wie heeft advies waarmee we kunnen voorkomen dat ie te ver doorslaat zonder meteen meer dan 1000,= kwijt te zijn ?
Thnx alvast
Thnx alvast
Re: verbeteren vering Hymer BR598 (Master basis)
Als je het zelf niet kan, sweetspeed,moet je daar toch wel op rekenen,kun je het wel,kijk dan op de site van Olive.nl, succes
Of neem eens contact op met carsupport.nl zie hier op pagina 3 http://carsupport.nl/Download/Carsupport-Cat-Camper.pdf
Wie heeft advies waarmee we kunnen voorkomen dat ie te ver doorslaat zonder meteen meer dan 1000,= kwijt te zijn ,dit staat ook in de vraag ?
Beginnen met de achteras te wegen.
Het kan zijn dat deze nu al over zijn max zit.
Is er nog ruimte voor bijladen over dan zou ik eerst kijken hoe het met de huidige veerbladen staat.
Zijn die door gezakt en aan zijn einde dan eerst dit verhelpen.
Kom je dan nog een veerweg te kort en je bent zelf handig dan kun je hier terecht.
https://brabantcustom.nl/
Andere zijn al genoemd.
Zo,Sweetspeed,ik heb het ff opgezocht....kijk hier, als je het zelf,of een bekende laat doen,kan het makkelijk onder jouw streef bedrag.
Hoi Hans,
Ja die ben ik gisteravond zelf ook tegengekomen. Die staat idd bovenaan mijn lijstje.
Dank voor het meezoeken!
Dan is het nog steeds een goede tip
- Bas vd laar
En gewoon simpele hulpveren? Dat is toch ook prima?
Dat is waar ik op doelde
