Goedkoop akoestisch isoleren?
Hoi,
Ik ben in het bezit van een jumper L4H2.
Nu ben ik iemand die zo wéinig mogelijk geluid binnenin wil.
De prioriteit voor te isoleren is bij mij puur akoestisch. Thermisch maakt me weinig uit..
Ik ben het gewoon van te kamperen met busjes, ik kan goed tegen de hitte, goed tegen de koude, maar niét tegen geluid
Deze moet een budget camper worden, dus ben ik op zoek naar de goedkoopste geluidsisolatie die niet begint te rotten achter een jaar condens..
Hoeft niet absoluut de beste isolator zijn, maar een goed merkbaar verschil wil ik wel hebben.
Ik heb het voornamelijk over de laadruimte, wielkasten,..
Zijn er ervaringen hiermee?
Iemand die een goedkope akoestische isolatie tip heeft?
Re: Goedkoop akoestisch isoleren?
Het goedkoopste is om geen anti dreun vellen aan te brengen.
In veel gevallen ga je het verschil bijna niet merken.
Bedenk dat veel andere zaken zoals het rammelen van de kastinhoud het dreunen zodanig zullen overtreffen dat je het niet meer zal horen.
De geluidswinst met antidreun vellen hangt af van het geheel wandplaat/isolatie/massa en niet enkel van de antidreun vellen.
Maar iedere situatie is anders.
Mijn ervaring is dat de 'eierdoos' schuimrubber matten haast niets doen; ze zijn te licht en te geluidsdoorlatend, en werken eigenlijk alleen om geluid in een ruimte op te vangen en isoleren, ze houden dus geen geluid tegen wat van buiten die ruimte komt.
Ik heb goede ervaringen met de vlokkenschuimplaten; die zijn relatief zwaar en dik, en combineren daardoor anti-dreun eigenschappen met isoleren van van buiten komend geluid. Breng ze niet aan tot aan onderste randen waar ze water op kunnen zuigen. Ze zijn goedkoop, nadeel is tegelijkertijd het gewicht: ze zijn zwaar. Maar je hebt nu eenmaal massa nodig om lagere tonen te dempen.
https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... /p/B543846
Een tip als je de geluidsisolerende eigenschappen wil testen: zet een hard stuk muziek aan op de speaker van je telefoon, en wikkel hem dan in het materiaal wat je wil gebruiken. De eierdoos matten laten echt alles door, de schuimvlokken (haast) niks.
Wat Japser11 er niet bij vertelt is geluidsisolatie tijdens het rijden of nou juist tijdens staan op een plekje.
En "dus ben ik op zoek naar de goedkoopste geluidsisolatie die niet begint te rotten achter een jaar condens."
Condensvorming moet ten alle tijde tegengaan. Geeft schimmel- en roestvorming.
voor mezelf onderscheid ik geluidsreductie en geluidsisolatie
reductie bereik je door bijvoorbeeld de techniek van je auto goed in orde te hebben (wiellagers, uitlaat, deurrubbers etc)
geluidsisolatie kun je nog splitsen in resonantie- geluid en de herrie die je zelf maakt
resonantie voorkom je door een combi van stevig, slap en zwaar; geef een klap op een zak cement en luister. geef daarna een klap op een hol vat. vul daarna het vat met zand en sla nog eens; tataa.... resonantie weg een dus veel stiller!
zelf geproduceerde herrie demp je met zachte, open materialen; gordijnen doen veel voor een woonkamer (temeer als dat dikke, zware gordijnen zijn). inrichting van je camper doet dus veel.
als je dit een beetje snapt kun je zelf kiezen wat je gebruikt en hoeveel je daaraan uitgeeft; succes!
as it net syle wol, moat men lawjearje.
En als het niet teveel mag kosten gebruik je in de plaats van antidreunplaten gewoon stukken dik dakleer. Dit snij je in niet te grote stukken en flink verwarmen zodat de toplaag overal zacht en vloeibaar is en dan laat het zich goed plakken.
Groeten
Klaas
Klaas
- neanderthaler
Klaas
Gaat niet werken je mist de plak laag word wel zacht met de zon en een fohn er op daarna word het hard en gaat krakleren en droog daarna stort net zo hard naar beneden geen hechting mij in ieder geval het nooit gelukt
Ik zelf zou dit nemen heb het dus zelf ook dat beviel mij zeer goed maar is geen maatstaf voor een ander die maakt misschien een andere keus
japser11
zoals jij denk zo denk ik er ook zo over stilte is ook heel belangrijk en ben nog bezig met deuren kieren en geleiding om alles goed en stil te krijgen bekleding vloerbedekking en weet al wat niet meer de radio kan al duidelijk zachter . er is rust op de weg .
isolatie is voor mij niet zo belangrijk
japser11
- 51sjl8Y2DML._SL1000_ (1).jpg (14.34 KiB) 1142 keer bekeken
- 51TVx39YEnL.jpg (38.35 KiB) 1142 keer bekeken
Ik heb in mijn camper alle bereikbare metalen oppervlakken voorzien van een stevig tapijtje met jute rug.
Vastzetten met montagekit, werkt prima en kost haast niks, couponnetjes !
- dedruivenplukker
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Qua "value for money" kan daar niets tegenop.
Heb zelf goede resultaten gehad met geluid verminderen met de volgende goedkope producten onder de motorkap maken bij eerst mijn oldtimer landrover en daarna bij mijn camper met 2,8JTD motor. Het verschil was bij beiden duidelijk merkbaar.
Eerst alle plaatwerk beplakt met bitumenband lood. Resonantie al een stuk minder.
Daar opgeplakt met een goede lijmkit, Maclean geluids isolatie plaat. Geluid heel wat minder.
Bitumenband lood:
https://www.hornbach.nl/shop/BOSTIK-R-3 ... tikel.html
Geluids isolatieplaat:
https://www.hornbach.nl/shop/MACLEAN-Ge ... tikel.html
Ik heb nergens aandelen, bij mij gaf het een goed merkbaar resultaat.
Bitumenband lood:
Met vriendelijke groet,
kede
kede
Even ter verdere informatie. Je hebt de motorkap aan de binnen kant geisoleerd?
Of heb je nog meer gedaan om het geluid te verminderen?
En dat maakte een redelijk verschil?
Ik heb een 2.5 TD Ducato en tijdens het rijden is de motor redelijk hard hoorbaar.
vr.gr.
Cor
vr.gr.
Cor
