Knaus 2005 camperdeur gaat van binnenuit niet meer open
- GruttePier
Beste medecamperaars,
Ik heb gezocht op het forum en heb wel een draad gevonden waar over hetzelfde probleem wordt gesproken, alleen zijn de afbeeldingen niet meer leesbaar.
We hebben al een tijdje moeite om de deur van binnenuit open te krijgen, maar sinds gisteren doet het alleen nog maar via de buitenkant. Hij staat nog op stal en voor ik naar een onderhoudsbedrijf ga wil ik toch hier een poging wagen. Ik wil graag weten of het het bekende veertje is.. Maar daarvoor moet ik eerst achter de bekleding komen en dan ook nog zo dat ik niets verniel.
Dit is de camper met open deur.. Wie oh wie weet hoe ik bij het slot van de deur kan komen?
Re: Knaus 2005 camperdeur gaat van binnenuit niet meer open
Bijna helemaal zeker haal je die panelen los omdat ze vast zitten met klitteband. Ik heb ook een Knaus gehad en volgens mij wilde de deur zowel van binnen als van buiten niet meer open en dat was inderdaad het veertje.
Veertje [10 cent] besteld bij Knaus dealer en ik dacht €8 moeten betalen, verwerkingskosten, werd wel opgestuurd.
die lichtbruine panelen zitten inderdaad met klitteband vast,
Ik heb dit ook gedaan bij een Knaus uit 2005.
Moet goed komen.
Moet goed komen.
Is een Egoist
Is een Egoist
- GruttePier
Dank jullie wel, ik ga een poging wagen!
- rijschoollucassen
Lijkt veel op een Hartal deur, zelfde sluiting die ik heb. In een eerder topic heb ik al eens foto's geplaatst van het betreffende veertje. Lijkt me alleen hier niet de oorzaak. Als dat veertje stuk gaat wil de deur niet meer goed dicht, maar wel open.
https://camperforum.nl/viewtopic.php?f ... je+hartal
Jaap
Jaap
- GruttePier
Via de buitenkant is er niets aan de hand, maar via de binnenkant gaat hij niet meer open.. Sluiten doet hij nog wel.
Ik hoop zo even tijd te hebben om te kijken en dan kijk ik hoe ver ik kom het het opmaken van de deurbekleding..
Dan betwijfel ik of het het veertje is.
- GruttePier
Ik heb het bovenste paneel er uit gehaald en ik zie een beetje wat er gebeurd. Als ik de handel voor oponen aantrek dan schiet hij 2 a 3 keer terug en bij een 4de of 5de keer pakt ie hem en gaat de deur toch open..
Denk niet dat het een veer is want hij doet het zo nu en dan dus wel.
Misschien verbuigen zodat hij hem wel goed pakt?
- GruttePier
Ja, maar ik weet niet waar hij hem niet pakt... ik ga morgen maar eens bellen met de specialisten. Kijken wie er tijd heeft om er met een vakkundige blik er naar te kijken..
Dan draait het meestal op een nieuw, duur slot uit.
Wij hebben hetzelfde mechanisme in onze Knaus Sun.
Afgelopen nazomer heb ik de panelen eraf gehad omdat onze deur ook niet altijd lekker open ging.
Ik heb best wel wat kaas gegeten van techniek maar dit was wel een heel ingenieuze constructie.
Ik heb er toen inderdaad ergens een extra veertje geplaatst maar aankomend seizoen ga ik er nog even mee verder omdat hij nog niet helemaal perfect sluit.
- GruttePier
Een laatste update, altijd fijn om te weten hoe het is afgelopen:
we hebben een afspraak gemaakt met een camperbedrijf, deze heeft aan de buitenkant gekeken en gevoeld wat er gebeurde. Foto’s zijn gemaakt en ze zouden contact met ons opnemen voor de prijs van een nieuw slot.
3 dagen later ging de telefoon, kosten voor de 3 verschillende onderdelen van het slot was € 950,- uit en inbouw niet meegerekend. Hij moest 3 onderdelen bestellen omdat niet duidelijk was in welk gedeelte van het slotsysteem het probleem zou liggen. Hij gaf gelijk het advies om in zee te gaan met een dealer/garage die Knaus-dealer was. Hij heeft een naam en plaats doorgegeven, daar hebben we contact mee opgenomen. Ook zij willen eerst graag kijken..
Maar, we hebben toch de stoute schoenen aangetrokken en de bekleding van de camperdeur zelf te verwijderen. We zijn er nu achter waarom dit zo moeilijk te verwijderen was, een voorganger had alles maar met grote klodders kit vastgeplakt. Maar door heel voorzichtig loshalen hebben we toch alles ongeschonden in handen.
Nu op zoek naar, waarom het de ene keer wel en de andere keer, niet goed van het slot ging.. Na een uurtje op en van slot doen zien we wat er fout gaat en hebben we de oplossing.. we hebben de koperkleurige stelschroef iets langer gezet, waardoor hij beter (zeg maar goed) opent en sluit en netjes van slot gaat. Kosten € 0,00 euro. Met het verwijderen van de kit en plaatsen nieuwe klittebandstroken zijn we incl demonteren en monteren 3 uurtjes bezig geweest..
