kabels trekken Omnistep
Hallo,
ik heb een omnistep gemonteerd en wil nu de bedrading gaan aansluiten. Ik kan nu nog overal langs, omdat de vloer er nog niet in ligt. De accu komt achter de dinette aan de bestuurderskant. De schakelaar in/uit moet een plekje krijgen en de step moet automatisch in/uit gaan bij rijden/stilstaan. Moet er dan ook een relais tussen en waar kan ik dan het beste de bedrading langs leggen? Ik had bedacht om de kabels onder het keukenblok te leggen en vandaar uit verder. Dus bedrading voor de schakelaar via de C-stijl bovenlangs de schuifdeur naar de B-stijl. De bekabeling voor het automatisch in/uit dan over de vloer naar de bestuurderskant en vandaaruit naar voren. Maar misschien kan het veel slimmer. Ideëen zijn welkom. Alvast dank voor het meedenken.
Re: kabels trekken omnistep
Het waar kan je zelf het beste bekijken. Aangezien je nogal wat automatisch wil laten verlopen, komen er nogal wat signaal draden bij. Signaal voor dat het trapje ook in-uit is. Signaal of de motor loopt (D+), signaal of je wel/niet rijdt (dat laatste is een uitdaging). En dat wil je ook nog het handmatig kunnen bedienen. Er zit al flink wat overlap in.
Begin met een schematische schets en stel de voorwaarden op wanneer iets wel/niet mag. Zet het (als je het idee hebt dat het werkt) op een plankje uit en probeer het uit.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: kabels trekken Omnistep
In onze Ducato heb ik de relais ingang 87/85 verbonden met de + van de sigaretteaansteker in het dashboard. Die is actief na draaien contactsleutel en dan schuift de trede in. De kabel zelf loopt bij ons gelijk via de B-stijl (we hebben de knop aan de rechterzijde in de B-stijl op een lage plek gemonteerd) en zo hoefde we niet over te steken.
Instagram:
- Saviemeke
Ik vraag mij af of het wel verstandig is om de step automatisch uit te laten gaan. Stel je staat voor een brug te wachten, motor uit, step naar buiten..
Renovatie van onze Hobby600
Andersom he... contact aan, step 'in'. Bij contact uitzetten gebeurd er niets automatisch.
Instagram:
en hoe heb je de andere kabels gelegd Jeroen? Kun je het iets verder uitleggen?
- DucatoDolf
Heb het eerder verteld, maar het makkelijkst is een deurschakelaar. Deur open, trede uit. Deur dicht, trede in. Contact aan of uit maakt niet uit. Bij mijn Panorama affabriek geleverd, werkt perfect.
Je wilt een schakelaar daar waar nodig;niet bij de bestuurdersstoel. Je wilt dat je nooit je poten breekt, dus het kreng moet altijd werken. Je hebt de trede nodig bij open deur. Als de deur dicht is moet ie altijd in. Waarom dan zo'n moeilijk gedoe met hele schakelschema's?
Scheelt vast ook een hoop draden trekkerij. Maar, eerlijk is eerlijk, geen idee hoe het aangesloten is bij mij.
Waarom? Wanneer ik ergens "sta" en ik doe de deur dicht omdat ik ga wandelen of fietsen, zie ik niet in waarom het trapje /trede in moet.DucatoDolf schreef:Als de deur dicht is moet ie altijd in.
Ik doe 'm uit met een knop vlakbij de deur. Daarna bekommer ik me er niet meer om.
Draai ik het contract aan (meestal ga ik dan rijden), gaat het trapje in (en de laden op slot).
Ik moet hem met de schakelaar uit doen enin trekken maar als ik het contact aan zet dan gaat die automatisch in.
Voor het geval ik hem vergeet
- travelscout
Handigste optie mijnsinziens is een aansluiting van de handrem verklikker schakelaar in het circuit op te nemen.
Handrem aan: trapje kán (of gaat altijd) naar buiten.
Handrem uit: trapje altijd in.
Ben al een paar koekenbakkers tegengekomen die de dikke kabels tussen het roetfilter en het hitteschild hadden gelegd. Dus dat zou een mooi feestje geworden zijn als het roetfilter zou gaan regenererenStrikethebell schreef: ↑zo 21 feb 2021, 9:03en hoe heb je de andere kabels gelegd Jeroen? Kun je het iets verder uitleggen?
Dan snap je het echt niet
Ik heb de elektra in de bus verdeelt in rechts en links.
In het langsbankje links zit een zekeringkast en rechts zit ook een zekeringskastje in een hoge kast. De 10mm2 kabel loopt over het plafond.
Alle elektra wat er nodig is aan de rechterkant zitten op de zekeringskast dus ook de aansluiting van de Omnistep.
