Versnellingsbak: olie vervangen?
Ik zie het niet vaak voorbijkomen hiero, maar vervangen jullie de bak olie wel eens. Mijn garage van de personenauto is daar een groot voorstander van om dat eens per 5 jaar te doen.
't is nargens zo mooi as in 'n Ham. Knaus Sunliner 605
- ducati 900
Re: bak olie
Is niet verkeerd om te doen.
Re: bak olie
Ja hoor.
Netjes verversen zoals meneer Benz voorschrijft om de 90.000 km.
Zowel versnellingsbak als cardan.
Verversing is km afhankelijk en niet tijd afhankelijk.
Re: Versnellingsbak: olie vervangen?
Versnellingsbak bak en diff vorig jaar ververst. Ik wist niet wanneer het voor het laatst is gedaan en de wagen heeft 350.000 gelopen. Dus dan vervang ik liever alles zodat ik weet dat het goed is en weer een aantal jaar kan rijden.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Als het nodig is om versnellingsbakolie te vervangen geeft de fabrikant dat duidelijk aan.
Om de 5 jaar de olie vervangen zonder dat de fabrikant dit opgeeft is onzin. En vooral bij de kilometers die de gemiddelde camper maakt in 5 jaar. Wel de olie vervangen als die er toch uit moet. Bij een koppeling of aandrijfas wisseling bijvoorbeeld.
Als de fabrikant het voorschrijft doe je het netjes bij de opgegeven intervallen.
een bakolie verouderd ook door de jaren heen, verversen voor die paar euro per jaar is zeker zinvol, en ik gooi dan ook bij verversen wat stopaleak of lecwec door de olie, de keerringen in de bak worden in de loop der jaren ook harder door het verdwijnen van de weekmakers in de rubbers, dat spul vult dat weer wat aan en zo voorkom je lekkages, is absoluut geen voorschrift slechts een goede raad, mijn bak en motor waren bij ~230.000km nog geheel droog.
hetzelfde bij de personen panda.
- Rens en Riet
Jos , Bedankt voor de tip.
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
Er zijn weinig fabrieken die aangeven dat de transmissie olie een verversings interval heeft!
Dat is slechte reclame, de rest vd auto fabrieken geeft aan dat het niet hoeft, ik ben het eens met Kroppie zijn bericht, gewoon verversen om een zelf te verzinnen tijd of km interval.
Het kost weinig en levert meer op, zeker voor oudere campers.
- travelscout
Bij onze 2.8Jtd uit 2004, zit al geen peilmogelijkheid meer.
Fabrikanten zijn bovendien erg zeker van de kwaliteit van de versbakolie.
Anders zouden ze dat toch echt wel adviseren.
En ja ook ik doe het toch en bij iedere auto valt me op dat de hoeveelheid die er uitkomt niet dezelfde is als die er in hoort te zitten.
Soms verliest een wat olie bij als er een aandrijfas gedemonteerd wordt.
Zoals bij het vervangen van een koppeling.
Bij een bedrijf waar ik gewerkt heb werden jaren geleden altijd nieuwe busjes aangeschaft.
En zonder enig onderhoud gewoon weer ingeruild na 150.000 km.
Dus geen enkele olie vervangen...
en??Bij een bedrijf waar ik gewerkt heb werden jaren geleden altijd nieuwe busjes aangeschaft.
Dat iets kan wil zeker niet zeggen dat het goed is.
Ik heb het al vaker geschreven maar nu nog maar een keer
Toen ik tien jaar geleden mijn camper kocht die toen tien jaar en 80k kms had ben ik meteen naar de fiat garage gegaan om de bakolie te laten verwisselen want ik hoorde de versnellingsbak bij warm weer op de snelweg in de vijfde (ducato 230).
De bakolie die eruit stroomde was gitzwart en was waarschijnlijk een keer te warm geweest en in elk geval totaal versleten.
Vroeger had ik wel eens gehoord dat versnellingsbakolie nooit ververst hoeft te worden maar heb gezien dat dat niet altijd opgaat
