Mercedes Sprinter (2015): connector onder bijrijdersbank
Ik heb het afgelopen weekend een niet zo'n slimme actie gedaan. Ik heb de bank in mijn sprinter losgemaakt en per ongeluk achterover laten vallen, geen probleem zou je zeggen waren het niet dat nu het gele connector kapot is gegaan. Op zoek gegaan naar een nieuwe connector maar nergens kunnen vinden. En als klap op de vuurpijl heb ik mijn bus verplaatst waardoor nu het rode lampje met airbag blijft branden .
Mijn vraag is, weet iemand waar ik zo'n gele connector kan kopen (is niet te vinden op internet). Het resetten kan ik laten doen ergens bij een garage bij mij in de buurt.
Dank voor jullie hulp!! Ik zal een verslag bij gaan houden over mijn geklungel om een MB Sprinter om te bouwen naar een lekker camper.....veel goede tips staan hier al op het forum maar weet zeker dat ik nog heeeeeeeeel veel vragen ga stellen.
Re: Mercedes Sprinter 2015 - connector onder bijrijdersbank
Lijkt me wel heel sterk dat de dealer / garage geen connector kan leveren van een Sprinter van 2015.
Zelfs de betere automateriaalzaak zou dit moeten kunnen leveren.
Ik zou wel voordat je verder gaat ff de airbag uit (laten)zetten? Heb er ooit eens een zien open klappen toen er aan de stoel geklooid werd, word je niet gelukkig van! Het is de bijrijders kant dus waarschijnlijk kan je die gewoon uitzetten voor een kinderzitje
- neanderthaler
Re: Mercedes Sprinter (2015): connector onder bijrijdersbank
KingBilly
je bedoelt deze connector als je van plan bent om de bank om te zetten naar een 1 stoel zal aan passingen moeten doen en ic plaatsen in de connector om de air bag uit e schakelen dat moet ik ook nog steeds doen bij mijn crafter van de zomer als de ombouw stoel doet
Ander blijf je een permante melding krijgen voor je airbag op je dashboards
zoiets dus
zoiets dus
- 120814367_10214771882729075_397520090604009419_n.jpg (83.06 KiB) 406 keer bekeken
- 120733687_10214771883089084_1031504039696976892_n.jpg (60.59 KiB) 406 keer bekeken
- Pebblesbert
Kijk eens op Rick Donkers Electrics. Die heeft vrijwel elke stekker.
Waarschijnlijk moet je voor de reset wel naar de MB dealer. Hoewel de gemiddelde garage bij zo'n moderne Sprinter wellicht de goeie OBD scanner heeft om hem te resetten.
Mijn SRS lampje heeft me heel wat hoofdbrekens gekost bij mijn VW LT35 = MB Sprinter NCV1 (1998). Had nog ronde OBD plug en kon alleen door juiste - oude - programmatuur worden gereset. Elke keer als de startaccu zwak was (starten na maanden stalling) kwam er een foutcode, die natuurlijk alleen maar door een reset op te lossen was..
Mercedes Marco Polo V250 4matic
Als je nu een foto,plaatst wat je precies zoekt,of zijn ze beiden kapot? Ik heb ze wel? Maar ben het ook eens met EasyBee,
Ik ben naar de gele connector op zoek zoals de foto van neandertaler boven dit bericht, alleen heb ik beide kanten nodig (de bank blijft namelijk gewoon, er komt een draaiplateau voor een bank in).
Excuses voor late reactie, dacht dat ik bericht zou krijgen bij een reactie....
Er zit na mij weten geen airbag op de bijrijdersplek.AadenAnke schreef: ↑vr 19 feb 2021, 10:06Ik zou wel voordat je verder gaat ff de airbag uit (laten)zetten? Heb er ooit eens een zien open klappen toen er aan de stoel geklooid werd, word je niet gelukkig van! Het is de bijrijders kant dus waarschijnlijk kan je die gewoon uitzetten voor een kinderzitje
Dank je wel, ik ga eens zoeken maar heet heet zo'n connector?Pebblesbert schreef: ↑vr 19 feb 2021, 17:48Kijk eens op Rick Donkers Electrics. Die heeft vrijwel elke stekker.
Kost iets van €30,- in 14 of 18 polig,overal verkrijgbaar,kan gewoon op de eobd stekker,van het testapparaat. Smeets solutions bv
