Fiat Ducato 2.5 Diesel (1992): ruilmotoren dilemma
Re: Fiat Ducato 2.5 Diesel (1992): ruilmotoren dilemma
Hallo,
Motor is eruit , de bak eraf . nu de koppeling plaatsen dan ,waterpomp,stuurbekrachtiging overzetten misschien distributie riem < zou nog maar 20.000 km gereden hebben>
De bak lekt beetje aan de kant van lange aandrijfas . Welke pakking hiervoor vervangen?
Met mijn 3pod ( stofhoes versleten,)heb ik het al voor dat 1 rollement uit elkaar is nu heb ik gelezen dat in de koppeling ook zo een naald rollement heeft. Waar zit dit zodat ik er zeker een rekker rond trek voor ik terug mag puzzelen.
De pakking tussen servopomp en motor vind ik niet.
Heeft iemand een zoektip of link van deze pakking of snij je die zelf ?uit welk papier?
Kwinten
Kwinten
De distirbutieriem gewoon vervangen, is tientjes werk nu die los ligt.
Oh ja, I own a Ford Capri
Wel een eindje rijden. Net onder Haarlem.
Ga eens even op de site kijken. Dank voor
jullie reacties!
ouwe taaie...
Hallo,
Ik vroeg mij af of je je motor mag starten zonder dat de aandrijfassen en wielen gemonteerd zijn. Mijn ruilblok zit erin maar de camper staat nog op pootjes. Ik zou de motor graag horen draaien voor ik de assen er in steek. Is dit veilig of zou de camper van zijn poten trillen of spuit er dan olie uit de versnellingsbak?
Groeten
Kwinten
Groeten
Kwinten
Als je de bak in de stand vrij zet draait er niets mee.
Van hieraf kan niemand zien of je auto goed gestut is en niet van de bokken af kan hobbelen, dat is je eigen verantwoording.
Vroeg me ook nog af waar je de versnellingsbak vult , langs de peilstok? En hoe die luchtfilter vast stond.
Groeten
Kwinten
Groeten
Kwinten
- dieseltje+
Kan via peilstok opening, kan ook via kilometeraandrijving. Komt er bij beide lastig bij.
Doe het zelf via de peilstok opening. Plastic tuit van een kit spuit aan een slangetje, deze in de vulopening, andere uiteinde trechtertje in het slangetje, vullen maar. Thats my way.
Wat bedoel je precies met
De beugel past er maar op 1 manier op/in, zo ook het luchtfilter. Als het goed is staan er 2 pijlen op de behuizing, deze recht tegenover elkaar en monteren.En hoe die luchtfilter vast stond.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Dom van mij dat ik de olie niet voor het inbouwen gevuld heb. Bedankt voor de tip !
- dieseltje+
Is dat gelukt?En hoe die luchtfilter vast stond.
Karel
Karel
De olie gewoon langs onder gevuld, de assen zijn niet gemonteerd dus ik kon er nog bij. de lucht filter ligt nog los . Ik veronderstel dat deze met een vijsje onderaan vast stond op de steun. Dat zoek ik wel uit als ik de motor aan de praat krijg.
De voorgloei installatie werkt niet dus ben ik opzoek naar een gloeirelais. ik veronderstel dat deze stuk is want er komt geen 12v uit bij verdraaien contact. Ik meet wel 12 v aan de klemmen als ik het contact aan zet.
die dingen zijn origineel(bitron video 2044019s) niet goedkoop. Heeft iemand schemas van deze enZou deze ook niet werken :
https://www.amazon.nl/4RV-008-188-091-r ... 2918&psc=1
lijkt mij dezelfde te zijn, volgens de website ok.
groeten
kwinten
groeten
kwinten
Laatst gewijzigd door Kwinten op do 23 sep 2021, 14:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik moet diep graven in mijn geheugen, maar oudere diesels , gloeien altijd voor , als ik me het goed herinner , vaak maar kort als het warm is , en meestal als het baasje haast had werd er meteen gestart zonderte wachten , met resultaat dat er flink doorgestart moet worden .
Wat je gloeipluggen betreft die kun je direct aan de 12v hangen , dan gaan ze gewoon gloeien , maar doe het niet te lang , dan gaan ze kapot .
Als je er een los hebt/haalt , hang hem aan de accu , krijg je wel een idee wanneer ie gaat gloeien , als je dan even telt hoeveel seconden dat duurt , dan ga je niet snel verkeerd .
Ik weet nauwelijks wat van een motor, maar als het mis is dan ben ik maar de dommerik
Dat originele relais heeft twee belangrijke eigenschappen:
De stroom door schakelen naar de gloeiboegie's
Dat gedurende een bepaalde tijd en dan het contact terug openen.
Als je jouw motor nu met een gewoon relais uitrust en een drukknop en je telt tot 7 dan doe je hetzelfde.
Maar misschien meet dat originele relais ook wel de motortemperatuur dus dat ga jij dan zelf moeten ''meten''
AIs noodoplossing bruikbaar, blijvend?
Het probleem van al die zelf bedachte oplossingen is dat ik en ik alleen nog de ventilatoren schakeling ken van onze Ducato.
Dat is een voordeel, dat is ook een nadeel als er iets fout loopt.
Edit: ik zou natuurlijk ook nog een Arduino zo kunnen programmeren dat hij de temperatuur meet en en kiest hoelang het Relaiscontact naar de gloeiboegie's dient gesloten te worden.
Versie2.... Met een display
