Fiat Ducato 2.5 Diesel (1992): ruilmotoren dilemma
Kwinten
Re: Fiat Ducato 2.5 Diesel (1992): ruilmotoren dilemma
Bericht door Kwinten »
Hallo
Bedankt!
ik ga natuurlijk voor een beter optie gaan dan met een schakelaar. de motor draait momenteel dus nu weet ik dat hij ok is.
ik denk dat ik deze ga bestellen volgens de website is dit het goede onderdeel.
Kwinten
Kwinten
De aandrijfassen zijn niet gemonteerd toch gaat de kilometer teller omhoog als hij in neutraal staat( tot 30 km per uur) . is
dit een probleem of komt het gewoon omdat er geen weerstand is?
Wel heel tevreden dat deze ruilmotor al mooi draait! :D je weet toch nooit wat er lang binnen gaande is.
Nu de volgende stap.
De aanrijfassen en dan hopelijk snel de weg op.
Kwinten
Chevy55
Bericht door Chevy55 »
Er zal wel het een en ander meedraaien in de versnellingsbak , omdat er nu geen weerstand is .
Gewoon door interne weerstand van de assen en tandwielen en olie .
Ingaande as draait ook altijd in zijn vrij , met de koppeling niet ingetrapt .
Je weet ook zeker dat in zijn vrij staat !
Het kan niet veel kwaad voor even , maar doe het niet langer dan nodig , zou mijn advies zijn .
de km teller word aangedreven door de versnellingsbak dus als de motor draait en de bak staat in een versnelling maar de aandrijfassen zijn niet gemonteerd dan wijst de km tellen een snelheid aan, dat doet ie ook door de inwendige wrijving in de bak als ie in vrij staat, kan geen kwaad, zal niets stuk gaan , alleen zal er olie uit het aansluitpunt van de aandrijfassen lopen, dus niet te lang doen om een vette zooi te voorkomen.
Kwinten
Dankjewel!
Chevy55
En een tip voor het vullen van de bak , die olie is koud best dik , en we willen het dan vaak door een slangetje ,en een kleine opening de bak in persen .
Gooi je verpakking( met olie ) even in warm water van te voren , dan gaat dat stukken makkelijker.
Of je laat hem in de zon staan , werkt ook als het warm genoeg is .
Kwinten
Hallo
Ondertussen rijdt mijn camper al even de ruilmotor is super. Binnenkort eens testen op langere afstand naar Amsterdam op camping . Emissie afkopen zolang dit nog kan.
Bedankt allen om te helpen als ik onzeker was.
Oude motor te koop als ruilmotor of voor stukken 180 euro.
https://www.2dehands.be/v/auto-onderdel ... e-290-1992
Groeten
Kwinten
Kwinten
Hallo,
Niemand interesse in. Defecte ruilmotor 8144.67.Hij ligt nu wel al even buiten onder plastiek, reed nog met sterk scheurend lawaai in motor.
Ik denk dat dit dezelfde prijs is als bij de ijzermarchant, maar dat zou MSS zonde zijn...
Kwinten
Kwinten
Hey,
Aangezien niemand interesse had in een motor heb ik hem zelf uit elkaar gehaald.
Blijkt dat iemand kiezels in'mijn motor heeft gedaan . Daar waar de olie in moet. Opzettelijk gesaboteerd als de motorkap eens open stond veronderstel ik.
Ongeloofelijk!
Groeten
Kwinten
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Bizar zeg! :wtf:
Enig idee wie het kan zijn?
