Truma e-Heater erbij
- zwaailicht
Tsja ik probeer wat te vinden ...... maar in mijn hersenpan gaat niet altijd ....
Ik meende dat ik ooit iets gevinden (Trumatic 6002) er een heater er bestaat, die in het ringverwarming-pijp wordt gemonteerd.
In de pijp (ringverwarmingspijp) wordt de heater erin geplaatst. En ja er moet nog 220 gemaakt worden, maar ik had dit gezien.
De kosten waren ca eur 450.
Misschien heeft dit gezien/lezen dit apparaat??
Winnen kan ik niet meer. Maar ik zal zorgen (proberen) dat ik niet verlies.
- zwaailicht
Re: Truma e-Heater erbij
Dank je Marinus. Even bij paar leveranciers gelezen, en het lijkt erop dat deze E-kit in de slang kan plaatsen.
"Je kunt deze E-kit direct achter de Varioheat, maar ook tussen de slangen, ideaal wanneer je bijvoorbeeld een lange slange lang verwerkt hebt in je voertuig." : volgens een bekende dealer.
Ik ga toch eens verder kijken misschien iets van documentaire er is.
- zwaailicht
Dank je MyWay. Ik probeer ergens iets te vinden van documenttie. Misschien ook een optie.
@ Film van Kronings : https://youtu.be/_aR0P8JQXO0
Laatst gewijzigd door zwaailicht op ma 15 feb 2021, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Via de link van Marinus: hier brochure te downloadenzwaailicht schreef: ↑ma 15 feb 2021, 12:17Ik ga toch eens verder kijken misschien iets van documentaire er is.
Als je deze tussen slang monteert heb je aan de inlaatzijde een extra adapter nodig waar de slang in past.
De E-kit heeft geen eigen ventilator en geen eigen besturing.
- zwaailicht
Ik heb in de Coral een Trumatic 6002.
Als ik goed kijk, dan de E-kit van Truma (@ marinus : dank) geen koppeling/vent. Maar de Kronings wel.
Gekeken bij Kronings : https://kronings.com/en/heat-1500-en/
En ook de movie : https://youtu.be/_aR0P8JQXO0
Naast de gas van de Trumatic zou ik dus de 220 gebruiken voor de 1500+ heat. 500/1000/1500 watt. Lijkt me een mooie optie.
Kost ergens rond eur 300-350 en ja het oude kacheltje doet het ook, maar dit is wel warmer rond in de camper. Een goed nadenken hoe de 220 gekoppeld aan de auto.......
Die kachel heeft vier uitgangen.
De Truma E en de kronings kan maar in 1 slang geplaatst worden.
Hoeveel uitblaasmondjes zitten er op 1 slang?
In mijn garage van de mobilhome zit een uitgang van de bestaande warmtebron ’kan ik dan gewoon hier deze op aansluiten en de warme lucht inblazen tot aan de originele verwarming, die op gas werkt ?
Zodat er uit alle openstaande roosters warme lucht komt ,
Mobviletta i90 2022
Bavaria 746 ´2018
België
Bavaria 746 ´2018
België
Praten we niet over de het verkeerde kachel type
Deze Trumatic 6002 is dat niet dezelfde als een Truma C6002
Daar kon je vroeger toch een elektrische verwarmings mantel in monteren als deze er niet af fabriek in zat
Of zit ik er helemaal naast
