Kunststof verkleurd
Kunststof verkleurd
Ik heb even gezocht maar kon het niet vinden, vandaar dat ik een nieuw onderwerp gemaakt heb.
Wij hebben dit jaar een camper gekocht.
Alles anders en zoeken naar de juiste knopjes enzovoort altijd leuk. Zo hebben ik in tussen keukenblokje weer helemaal top en fris gemaakt.
Zo ben ik ook met douche / wc bezig vieze kit eruit en met nieuwe afgewerkt wandjes weer mooi wit en afgewerkt.
Maar nou vroeg ik me af wat kan ik doen met me wasbakje en kastje. Deze zijn verkleurd beetje gelige. Is er een manier om je kunstof weer mooi wit te krijgen zo als het er ooit uit gezien heeft.
Tips zijn welkom
Tips zijn welkom
- Wasbakje
- IMG-20210126-WA0002_copy_900x506.jpeg (65.2 KiB) 2302 keer bekeken
- Saviemeke
Re: Kunstof verkleurd
De enige manier is, eerst primeren met een grondlak voor kunststof en daarna aflakken met een polyurethaan lak of twee componenten lak.
Of vervangen..
Of vervangen..
Renovatie van onze Hobby600
Re: Kunststof verkleurd
Of (o.a.) de peroxide methode, zie bijvoorbeeld http://www.howtocleanstuff.net/how-to-w ... 0to%20soak. of https://www.youtube.com/watch?v=VU7vXMe ... he8-BitGuy
Nadeel: na een paar jaar moet het weer.
of wennen aan de veranderende kleur, de bruikbaarheid wordt er niet minder door, en op den duur valt het niet eens meer op, mijn lijf veranderd ook met de jaren, ben er aan gewend.
Beste .
Wat je kunt proberen.
Met vezelvaste poetsdoek licht in smeren met MEK.Wel eerst proefje doen aan onderkant of op ander plekje uit het zicht.
Dit is de weekmaker in het betreffende materiaal.
Je haalt er dan als het waren een filterdun buitenlaagje van af.
Wel alles open van de camper en je handen erna goed wassen .(uiterst brandbaar)
Deze vloeistof kan via de huid namelijk in je bloedbaan komen.
Wat bij (Langdurige blootstelling)kan lijden tot de schilders ziekte.
Meen dat je het kunt bestellen bij werken met merken.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Er zijn tal van filmpjes op YouTube te vinden hoe ze vergeeld plastic weer wit maken met waterstofperoxide.
Hier vond ik even snel gezocht een eerste voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=S3onSL6LCDE
probeer het eens met puntjes ertussen M.E.K. wel goed luchten tijdens gebruik , het is echt een heftig goedje
MEK is methylethylketon, ook wel Butanon genaamd. (C4H8O)
Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel en het zit als weekmaker in MEK-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken.
Wij rijden met een Fiat Ducato 230 Hobby 750 FMSe 2,5 TDi Cat. bouwjaar 1997, 158.000 km gelopen.
Groeten, Allard.
Groeten, Allard.
Smeren met MEK lijkt mij één grote plakkliederboel worden (vergelijk smeren met Thinner) , het wordt misschien wel witter maar ook veel lelijker (dus áls je het probeert inderdaad op een onzichtbaar plekje (waar het dus ook nog niet geel is en je niet kunt zien of het helpt.)
Met beleid natuurlijk.
Vaak moeten gebruiken om de te verlijmen kunststof delen goed en snel schoon te maken.
Het filmlaagje haal je dan weg,voor optimale hechting.
Geen geplak.
Bij lassen schraap je de filmlaag weg.
Heb in het verleden diverse tuinsets mee opgepoetst.
Het materiaal moet natuurlijk niet super dun zijn.
Gr. Toon.
Geen geplak.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Iets minder agressief.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik zou geen MEK of aceton gebruiken. Als de kunststof ABS is, lost dit op.
Niet moeilijk over doen: gebruik DD lak. Ben je in 1 keer van alle verkleuringen af.
