Hulp met stroomschema
pim1990
Bericht door pim1990 »
Goedenavond,
Ik ga een Opel vivaro L1H1 2010 ombouwen tot camper om hier korte trips mee te maken. Dit is gelijk mijn eerste ervaring met electra. Op dit forum heb ik al veel nuttige informatie gevonden waarna ik een stroomschema heb gemaakt. Graag hoor ik van de kenners of ik nog fouten heb gemaakt of andere verbeterpunten. Alles draait op 12 volt.
Alvast bedankt!
Re: Hulp met stroomschema
veel agm accu,s hebben een laadspanning van 14,7 volt nodig [beaut 14,6-14,8] voor de juiste levensduur, hoe ga je dat in jouw voertuig realiseren?, met een gewone loodzuur startaccu, want de meeste startaccu,s [niet agm] hebben een laadspanning van MAX 14,4
en de zekeringen 120A bij de cyrix zijn onnodig zwaar gezien de 50A zekering bij de hh accu, veel meer laadstroom zal die niet nemen
en voor kabel doorsneden: http://www.polz.info/leitungsrechner/
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 18 jan 2021, 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Bericht door myway »
Ik denk dat een aantal maten van stroomkabel wel erg overkill.
De 50 mm2 kan makkelijk naar 25 en de 16 naar 10 mm2 past ook een stuk beter in de lader.
Het tabelletje van het stroomverbruiker is mij niet duidelijk, hoe kom je daar aan.
pim1990
Kroppie schreef:
ma 18 jan 2021, 18:18
Hi Jos,
Ik was hier nog niets over tegengekomen. Ik dacht dat een scheidingsrelais plaatsen voldoende was. Bedankt voor de tips! Ik denk dat ik dan op zoek moet naar een accu met een lagere spanning of een booster aan te schaffen.
En bedankt voor de link met de doorsneden!
pim1990
myway schreef:
ma 18 jan 2021, 18:46
Bedankt voor je reactie en voor de tip! Dit informatie met stroomverbruik van de apparaten heb ik van de website. Op de site van de wit in schijndel staat bijvoorbeeld voor de koelbox het gemiddelde verbruik per uur.
Bericht door veetee »
Stroomverbruik van de (compressor) kan wel kloppen. Maar je waterpomp staat niet urenlang aan, dus dat is maar een fractie, ook het verbruik van de usb poorten is zwaar overschat, de meeste telefoons/tablets worden opgeladen met 1 - 2.5 A. En die heb je er ook niet 24 uur per dag aanhangen.
Je kunt beter in Ah gaan tellen, dus het verbruik (in A) maal de tijd (in uren) per 24 uur dat je de verbruiker aan hebt staan. Zo kom je tot ook tot een schatting van je energiebehoefte (in Ah) in relatie tot je accucapaciteit (Ah) en weet je hoe lang je zonder laden vrij kunt staan.
pim1990
Dus de waterpomp zou bijna verwaarloosbaar zijn, de koelbox een grootverbruiker met 96 ah (4 * 24) en de usb poorts misschien 20 ah (2 telefoons ieder 4 uur)
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 19 jan 2021, 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
een compressor koelbox draait niet constant, gemiddelde is afhankelijk van de buiten temperatuur, staat bij de technische gegevens niets over een gemiddeld 24 uurs verbruik?, ik vermoed dat je met een 30a40 % looptijd aardig weg komt.
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 18 jan 2021, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
pim1990
Aah ik was er vanuit gegaan dat dit al meegerekend was, op de site staat namelijk "Stroomverbruik (gemid. p/u)". Maar dat zou al wel veel schelen als hier nog meer dan de helft vanaf kan
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 19 jan 2021, 7:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Kroppie schreef:
ma 18 jan 2021, 21:16
Klopt jos. Gemiddelde van 1-1.5 Ah per uur is gebruikelijk.
En, voor pim1190, als je reageert op het laatste bericht beter de knop "reageren" gebruiken i.p.v. het hele bericht te citeren. :wink:
pim1990
:thumbup:
gsm
Bericht door gsm »
Zo te zien zit de Cyrix tussen de start accu en de busbar, na de busbar zit de hoofdschakelaar en daarna een zekering van 50A
De Cyrix moet je direct op de HHaccu aansluiten.
Bericht door kampo »
Wat is de capaciteit van de dynamo op je Vivaro L1H1 uit 2010 ?
Staat op het typeplaatje en in de handleiding.
Het ontbreekt op je schema.
Als de dynamo capaciteit niet bekend is dan blijft het moeilijk om de lijn tussen
start en huishoudaccu te bepalen.
