keuken lade eruit halen
Toon
Bericht door Toon » ma 18 jan 2021, 11:37
wie weet hoe je de keukenlade eruit kunt halen die met deze strips erin zitten
de simpele manier om de schroefjes er uit te draaien werkt niet
er zit er een aan de overkant waar je niet bij kunt.
keuken lade.jpg (87.23 KiB) 471 keer bekeken
Een ziek mens maar een
Sandor Gora
Re: keuken lade eruit halen
Bericht door Sandor Gora » ma 18 jan 2021, 11:45
Veelal kun je de lade uitschuiven en dan de voorkant naar beneden bewegen, zodat de achterkant iets omhoog komt. Daardoor komt die los. Beetje op gevoel doen.
gjvonk
Bericht door gjvonk » ma 18 jan 2021, 12:22
Anders de schroefjes verwijderen waar de lade mee aan de legerleiders vast zit...
Toon
Bericht door Toon » ma 18 jan 2021, 12:24
Door simpel de vraag te stellen na toch wel tig maal zoeken en kijken de oplossing gevonden
In de rail zie je in het midden van de rail een zwart streepje zitten
Dat moet aan de ene kant omhoog gedrukt worden en aan de andere kant omlaag
Dan kan de laden verder eruit worden getrokken
Het was gewoon te simpel om het te zien
Toon
Bericht door Toon » ma 18 jan 2021, 12:26
Als je goed had gelezen had je kunnen lezen dat dat niet gaat
Er zit er een bij waar je onmogelijk bij kunt
Maar bedankt voor het mee denken
Bericht door Hoofdnoorman » ma 18 jan 2021, 12:58
De zwarte plastic lepels bij uitgetrokken lade. Links naar boven en rechts naar beneden of vice versa en dan de lade verder er uit schuiven,
Bij het weer terug plaatsen, even goed op de plaats zetten, lade inschuiven en de laatste 5 cm even ietsje doordrukken en de vergendeling werkt weer.
Hmm, mosterd na de maaltijd, zie ik. :oops:
Camperic
Bericht door Camperic » ma 18 jan 2021, 13:31
Dat zoeken heb je niet hier op het forum gedaan neem ik aan: Keukenlade verwijderen :idea: :wink:
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
Toon
Bericht door Toon » ma 18 jan 2021, 13:59
inderdaad
niet hier gezocht
meestal zoek ik eerst via google
en dan kom je bijna altijd wel een posting tegen dat het op camperforum is beschreven
maar ook dat is weer hoe geef je de zoekterm in
