Startaccu na 3 maanden leeg?
Beste forumleden,
Wij zijn midden oktober voor het laatst met de camper op stap geweest. De camper staat bij ons op de oprit. Nu wilde ik vandaag iets uit de camper halen maar reageerde de centrale deurvergrendeling niet op mijn afstandbediening. Dacht eerst dat de batterij leeg was van de afstandbediening maar kwam er achter toen ik de sleutel in het contact had er ook niks gebeurde. Ik ga ervan uit dat de accu leeg is. De accu van het campergedeelte doet het nog, deze wordt ook bijgeladen met 2 zonnepanelen die boven op de camper liggen. Heb nu de volgende vraag, als de zonnepanelen de accu van het campergedeelte vol hebben, wordt dan niet automatisch de accu van het auto gedeelte bijgeladen? Zo niet, is het dan normaal dat na een kleine 3 maanden de accu leeg is? Heb ik misschien teveel lekstroom of is dit normaal? Kan ik beter de accu ontkoppelen als hij langer stil staat?
Re: Accu rijders gedeelte leeg.
Door de nodige sluipverbruikers zoals b.v. alarm, autoradio enz kan de startaccu na 3 maanden leeg zijn.
Ik weet niet hoe het zonnepaneel is aangesloten, maar als de regelaar rechtstreeks op de HH accu zit dan wordt de startaccu niet geladen. Tenzij er tussen de start- en HH accu b.v. een Cyrix relais is geplaatst.
Een druppellader aan de startaccu aansluiten is eventueel ook een oplossing.
Loskoppelen van de startaccu is uiteraard ook een mogelijkheid.
- leomerymilles
Op mijn zonnepaneel regelaar is een mogelijkheid een startaccu op te laden
Zo blijft hij altijd vol
Hiervoor heb ik onder de camper een extra draad gelegd en bij de accu afgezekerd op advies van Jos
Maar dat zit lang niet op alle Solar regelaars.
- leomerymilles
Het is de Omvormer die van 12 volt 230 maakt daar zit een usb op die stroom geeft zonder dat de Omvormer aanstaat
Er hangt nu een apparaat aan die een SMS verstuurd als er iemand binnen komt
Mijn vraag was kan het gevaarlijk zijn een telefoontje continu op een usb te laten staan
Re: Startaccu na 3 maanden leeg?
Wat heeft dit bericht te maken met een vraag over een lege startaccu van de TS?
- leomerymilles
Verkeerde post sorry
Mijn Ducato van 2018 staat ook vanaf oktober stil was er vorige week ff S accu nog op 12,5 volt de HH accu op 13,7 maar daar stond het zonnepaneel lekker tegen aan te duwen.
Als de camper op de eigen oprit staat is (lijkt mij) de zekerste manier om hh accu en startaccu opgeladen te houden stopcontact zoeken, of zoals in mijn geval een buitenstopcontact aan de garage maken,
en de camper aan 220.
- Sandor Gora
Zo heb ik het inderdaad.
In oktober weggezet,niets gedaan,start meteen ( afgekoppeld middels massa schakelaar)HH accu echt nog 99%, ik snap niet wat anderen allemaal,in de Camper hebben,dat die accu’s leeg lopen,of mss hebben die allemaal een alarm er op staan,maar ergens moet die stroom toch weg sluipen dat is toch op te speuren / meten ?
- Sandor Gora
Wat ik in elk geval weet, is dat de Android radio/navigatie standaard op standby blijft. Ik heb dat in het instellingenmenu gewijzigd in max 1 uur. Daarna duurt het opstarten wel wat langer, maar dat is me in de camper geen probleem.
Afkoppelen is de beste methode, als je geen gebruik maakt van solar, of walstroom.
Groeten van Joske!
