Schema "EBL" Nordelettronica NE185 11S
Ik zit met een raar probleem. Waarschijnlijk nadat eergisteren de startaccu van de camper is vervangen.
Tijdens die vervanging vonden we een draad -met zwevende zekering- waarvan het onduidelijk is waarvoor die is. Verdwijnt onder langs de accu bak naar ergens achter (in?) de camper.
Er lijkt langs een rare weg spanning van de startaccu op het boordnet te komen, maar ik ben er nog niet uit hoe.
Ik had tijdens de zoektocht zowel de voeding van de hh-accu en de startaccu los van de ebl, en nog functioneerden er dingen. De Softclose werkte nog, maar had duidelijk onvoldoende vermogen.
Ik heb maar heel summiere info over de ebl. Wel een layout van de aansluitingen, maar geen functionele omschrijving of een schema.
Alhoewel ik niet zeker weet of het probleem in de ebl zit, ben ik nu dus wel op zoek naar een schema.
Uiteraard op het internet gezocht, maar nog niet gevonden.
Iemand die mij hieraan kan helpen?
Re: Schema
Niet toevallig een zonnepaneel nog actief aangesloten op de ebl?
Met vriendelijke groet, Vincent
http://www.titunet.nl
http://huis-in-noord-italie-te-koop.titunet.nl/
Re: Schema "EBL" Nordelettronica NE185 11S
Goed punt. Ja, niet aan gedacht om die los te halen.
Maar hij hangt direct aan de hh-accu, niet via de ebl.
@Javanus Die had ik al.
@Marinus de tweede had ik al, de eerste niet. Studeer voer.
Dat is een soort van functie diagram. Er zit de nodige electronica op het ding, incl een paar IC's...
Wat is een"Side-marker"?
Re: Schema
Ik denk het zij-markeerlicht...
Dat heeft toch niets met "camper" te maken? Is toch voertuig? Moet toch aan indien je de lampen aandoet? Raar..
Re: Schema
Paul, die " sidemarkers" zijn niet altijd onderdeel van het basisvoertuig.
Veel campers worden gebouwd op kale fiat drijfkoppen met aangeflensde Alko chassis. Daar is iets extra's voor nodig verwacht ik. Bij onze bussen niet denk ik.
Re: Schema
@Isoplus, Exact .
Het gaat idd om een bus hier.
Ik heb niet gekeken of er wat aan aangesloten zit, zal wel niet.
Ben nog een tijd bezig geweest vandaag, maar nog geen oorzaak gevonden.
Morgen weer een dag.
Re: Schema
Draad loopt ver naar achter begrijp ik.
Trekhaak, achteruitrijcamera?
Alles blijft het doen als je de zekering er uit haalt?
Mobiele woning: Ducato 2.5 TDI - Frankia A611: 160Ah LiFeYPO4 - 80Ah semi-tractie, 590Wp Solar, 30A Victron Li-lader, 1200W Profitexx pure-sinus omvormer, 230V Proline compressor KK (138L), 600W Daewoo magnetron.
Vakantiewoning: Peugeot J5 2.5TD - Tabbert FFB 570
In ontwikkeling: 300Ah LiFeYPO4, HH-koelkast, Daewoo magnetron, 975Wp Solar
Re: Schema
Je had dus de aansluitingen van de hh en startaccu bij de EBL losgenomen, dus niet de bij de accu polen maar aan de kant van de EBL? Dan moet er ergens wat samen komen bij de accupool aansluitingen. Even kijken wat daar allemaal zit en proberen te volgen.PaulBng schreef: ↑wo 13 jan 2021, 16:30Er lijkt langs een rare weg spanning van de startaccu op het boordnet te komen, maar ik ben er nog niet uit hoe.
Yep, dat is het plan.
Nu even met wat anders bezig.
Geen haast.
Geen haast.
