Dynamo defect Fiat Ducato 250
Re: Dynamo defect Fiat Ducato 250
Inderdaad Jos, bijna de helft van de prijs waarmee mijn garage komt. Wel van Bosch, met garantie en ziet eruit als nieuw vertelde mijn monteur. Heeft nog geen tijd om de dynamo er in te zetten.
Wat ik mij nu afvraag is of je ook alleen de spanningsregelaar kunt vervangen. Daar zou het ook aan kunnen liggen. Want de dynamo is niet dood, maar geeft vreemde (te lage) waardes aan.
Groeten
Fred
Ducato Possl X250 van 2009
Fred
enkel spanningsregelaar vervangen is goed mogelijk, is meestal gecombineerd met de koolborstels, ziet er uit als een rond plastic huisje , zit meestal met 2 schroefjes vast.
maar kan ook zijn als er 1 of meerdere diodeskapot zijn , dan word het ingrijpender
Er wordt toch een Bosch 110 A dynamo gemonteerd en geen 140 A bijvoorbeeld. Dit om problemen te voorkomen volgens mijn garagehouder.
Moet goed gaan. Ik heb maar 1 huishoud accu en heb ook nooit problemen gehad met het opladen van de start en huishoud accu’s tijdens de vakanties.
Groeten
Fred
Fred
Hahahhaha nieuwe dynamo monteren zonder een normale meting is zo zonde
Kijk eerst maar eens of de d+ draad niet gewoon is doorgeknaagd achter op de dynamo
Is dit allemaal heel dan pas dynamo vervangen
- WoutvanAken
Wanneer de auto rond de 200000km heeft gelopen heeft het vervangen van de regelaar met borstels geen zin meer. De sleepringen zijn dan zover ingelopen dat je meteen of heel snel weer problemen krijgt.
Een ruildynamo is dan de beste (meest economische) optie.
Wout SunnyVan
Wout SunnyVan
Ook sleep ringen zijn te vernieuwen.
Hier verkrijgbaar en kosten je de kop niet.
https://www.lima-shop.de/site/index.php ... fring.html
kosten is het probleem niet , het vervangen is soms tricky en vaak zijn speciale hulpjes nodig om het te laten lukken, voor 1x niet handig, ruilen of laten reviseren dan heb je voor weinig alles nieuw, lagers, vrijloopnaaf, sleepringen, koolborstels en regelaar alles getest en netjes in een als nieuw huis
- travelscout
Heb intussen de camper weer opgehaald voor de APK. Van tevoren een foto gemaakt van de sticker op de achterzijde van de dynamo zodat ik wist welke ik nodig had. Bij een demontagebedrijf in de buurt de juiste dynamo opgehaald met weinig kms en een zeer redelijke prijs. Tijdens APK laten vervangen omdat het zonder brug niet te doen is. Meteen de multie-V riemen spanrol en geleiderol meegenomen. Alles werkt weer prima. Zal de spanningsregelaar van de oude nog een laten doormeten.
